Avatar de Solivmauve
bousole
Pour orienter votre plan avec une boussole sur ArchiFacile, voici comment procéder :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Ensuite, pour orienter correctement la boussole, cliquez dessus pour la sélectionner et utilisez la poignée de rotation pour aligner le nord dans la direction désirée. Si vous souhaitez un ajustement plus précis, allez dans le menu de gauche, ouvrez la section Déplacement, et entrez l'angle de rotation souhaité.
boussole
Pour ajouter et orienter une boussole sur votre plan avec ArchiFacile, voici la marche à suivre :
  3. Faites glisser la boussole à l'endroit souhaité sur votre plan.
Pour ajuster l'orientation de la boussole :
  • Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra.
  • Utilisez cette poignée pour orienter la boussole dans la direction souhaitée.
Si vous souhaitez un ajustement plus précis, ouvrez le menu de gauche, allez dans la section Déplacement, et entrez l'angle de rotation désiré.
orientation cadastre
Pour orienter correctement un plan de cadastre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de rotation du plan :
  • Sélectionnez un mur ou un élément que vous souhaitez mettre à l'horizontale.
  • Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cela va ajuster le plan pour placer l'élément sélectionné horizontalement.
Cette fonctionnalité vous permet de placer facilement un mur ou une partie du bâtiment selon l'orientation souhaitée sans contraintes de 90°.
