Avatar de pa3ce
comment coller 2 pièces
Pour coller deux pièces ensemble sur ArchiFacile, assurez-vous que leurs murs sont correctement jointés. Il faut que les extrémités des murs se croisent ou se rejoignent au milieu de l'autre mur, en utilisant l'aimant pour vous aider. Cela permet de détecter correctement les pièces, et ainsi les lier ensemble Voici comment jointer correctement les murs.
Si vous rencontrez des problèmes avec les murs mal alignés, vous pouvez vérifier leur connexion en passant la souris dessus ou en utilisant les outils de dessin pour ajuster les intersections.
N'hésitez pas à ajuster les murs ou à utiliser l'option de décalage si les murs ont des épaisseurs différentes afin de les aligner correctement.
Avatar de pa3ce
inverser sens ouverture porte
Pour inverser le sens d'ouverture d'une porte sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la porte que vous souhaitez modifier dans votre plan.
  2. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
  3. Dans la liste déroulante, vous pourrez choisir l'option Porte droite ou Porte gauche pour changer le sens d'ouverture.
  4. Si vous souhaitez que la porte s'ouvre sur l'autre côté du mur, cliquez sur l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Cela vaut également pour les fenêtres.
Source
Avatar de pa3ce
comment former une pièce à partir de quatre murs
Pour former une pièce à partir de quatre murs dans ArchiFacile, assurez-vous que vos murs soient correctement jointés. Voici comment procéder :
  1. Tracez vos quatre murs en utilisant l'outil Ajouter un mur disponible dans le menu à gauche.
  2. Assurez-vous que chaque extrémité de mur est reliée au milieu d'un autre mur et non simplement placée à proximité. Un aimant vous aidera à les joindre correctement.
  3. Une fois les murs bien connectés, la pièce sera automatiquement détectée par le logiciel, et vous verrez s'afficher sa superficie.
Cela permet au logiciel de reconnaître la zone comme une pièce fermée et de calculer automatiquement sa surface.
Source
