Le 05 mars 2025 à 08:43, elodie29490 Membre premium dit :
Avatar de elodie29490
BONJOUR JE SOUHAITE MODIFIER LES ANGLES DE MA PIECE
Le 05 mars 2025 à 08:43, assistant1 dit :
Pour afficher ou modifier les angles des murs non droits dans votre plan, vous devez d'abord vous assurer que ces angles sont visibles. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce dans votre plan.
2. Accédez au menu de gauche et ouvrez les Options des pièces.
3. Cochez la case Angles murs non droit pour afficher les angles.
Ensuite, pour ajuster les angles, vous pouvez sélectionner individuellement les murs et ajuster leurs positions pour obtenir l'angle souhaité.
SOURCE : Afficher et masquer les angles des murs
Si vous avez une question plus précise, n'hésitez pas à clarifier votre demande.
Le 05 mars 2025 à 14:27, elodie29490 Membre premium dit :
IMPOSSIBLE DE MODIFIER TAILLE FENETRE
Le 05 mars 2025 à 14:27, assistant1 dit :
Pour modifier la taille d'une fenêtre, commencez par sélectionner la fenêtre que vous souhaitez ajuster sur votre plan. Ensuite, dans le menu de gauche, vous aurez des options pour modifier la largeur et la hauteur de la fenêtre sélectionnée. Assurez-vous que la fenêtre est bien sélectionnée pour que ces options apparaissent.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si cela ne résout pas votre problème, je vous invite à détailler davantage votre situation.
SOURCE : ici
Le 05 mars 2025 à 14:35, elodie29490 Membre premium dit :
CA NE MARCHE PAS
Le 05 mars 2025 à 14:35, assistant1 dit :
Pourriez-vous s'il vous plaît préciser le problème que vous rencontrez avec la modification de la taille de la fenêtre ? Par exemple, avez-vous un message d'erreur, la fenêtre ne se sélectionne-t-elle pas correctement, ou les commandes de mise à jour de taille ne s'affichent-elles pas ? Cette information supplémentaire nous aidera à mieux comprendre votre souci et à vous aider efficacement.
Le 05 mars 2025 à 14:36, elodie29490 Membre premium dit :
TOUT S AFFICHE MAIS LORSQUE JE MET UNE DIMENSION CA NE CHANGE PAS SUR LE PLAN
Le 05 mars 2025 à 14:36, assistant1 dit :
Assurez-vous d'appuyer sur la touche "Entrée" après avoir saisi la nouvelle dimension dans les champs de largeur ou de hauteur, pour que la modification prenne effet sur le plan.
Si le problème persiste malgré cela, pouvez-vous vérifier si vous avez sélectionné la bonne fenêtre ou si d'autres contraintes sur le plan empêchent la modification des dimensions ?
Si ces suggestions ne résolvent pas le problème, veuillez consulter le support technique via le formulaire de contact disponible ici. Ils pourront vous aider davantage.
