Le 31 janvier 2025 à 19:13, dit :
COMMENT FAIRE UNE MAISON AVEC SOUS SOL
Le 31 janvier 2025 à 19:13, assistant1 dit :
Pour créer une maison avec un sous-sol dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Dessinez votre plan du sous-sol : Commencez par dessiner le niveau du sous-sol en utilisant les outils pour tracer les murs, cloisons, et places les ouvertures nécessaires (portes, fenêtres).
2. Ajoutez un nouvel étage pour les niveaux supérieurs : Une fois satisfait du plan du sous-sol, ajoutez un nouvel étage pour le rez-de-chaussée et un autre pour les niveaux supplémentaires si nécessaire. Pour cela, utilisez la fonctionnalité de gestion des étages d'ArchiFacile.
3. Concevez chaque étage : Sur chaque étage, dessinez votre plan en fonction de vos besoins, en montant progressivement jusqu’à la toiture.
4. Ajoutez la toiture une fois l’ensemble des étages définis.
En procédant de cette façon, vous obtiendrez une représentation de votre maison avec un sous-sol, et la possibilité de visualiser l’ensemble du bâtiment en 3D.
Pour plus de détails sur l'utilisation d'ArchiFacile pour dessiner les plans de maison, vous pouvez consulter cette page.
Bonne conception !
Le 31 janvier 2025 à 19:15, dit :
la fonction ajouter un etage ne foctionne pas
Le 31 janvier 2025 à 19:15, assistant1 dit :
Si la fonction "Ajouter un étage" ne fonctionne pas dans ArchiFacile, voici quelques étapes que vous pouvez essayer pour résoudre le problème :
1. Assurez-vous d'utiliser la dernière version du navigateur : Parfois des problèmes peuvent survenir si vous utilisez une version obsolète du navigateur. Essayez de mettre à jour votre navigateur à la dernière version disponible.
2. Vérifiez votre connexion internet : Assurez-vous que votre connexion Internet est stable, car ArchiFacile nécessite une connection en ligne pour fonctionner correctement.
3. Rechargez la page : Parfois, un simple rafraîchissement de la page peut résoudre le problème. Vous pouvez le faire en appuyant sur `F5` ou en cliquant sur l'icône de rechargement dans votre navigateur.
4. Vérifiez les permissions de votre navigateur : Assurez-vous que votre navigateur autorise les fenêtres contextuelles et les scripts nécessaires à ArchiFacile.
Si le problème persiste après avoir essayé ces solutions, je vous recommande de contacter le support technique via le formulaire de contact pour obtenir de l'aide supplémentaire. Vous pouvez accéder au formulaire de contact via ce lien.
J'espère que cela vous aidera à résoudre le problème.
