Avatar de JMC70
Bonjour j'aimerai savoir pourquoi on ne peux pas positionner une porte ou fenêtre trop prêt d'un mur merci
Lorsque vous essayez de positionner une porte ou une fenêtre trop près d'un mur, cela peut être dû à des restrictions dans le logiciel qui visent à garantir la faisabilité et l'esthétique de l'ajout de ces éléments architecturaux. Un positionnement trop proche d'un coin ou d'un autre mur peut également poser des problèmes de construction dans la réalité. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour que l'ouverture puisse être installée correctement sans interférer avec les murs adjacents.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, essayez de déplacer légèrement la porte ou la fenêtre jusqu’à obtenir un positionnement adéquat. Pour plus de détails sur l'ajout de portes et fenêtres, vous pouvez consulter cette ressource.
Si votre question ne se rapporte pas à ces aspects, je vous invite à donner plus de précisions.
Bonne journée!
Avatar de JMC70
ok et on ne peux pas afficher la cotation du mur qui reste
Pour afficher la cotation des murs restants, il vous suffit de cliquer sur le mur concerné et de cocher les cases "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur" à gauche. Cela permet d'afficher les cotations des ouvertures comme portes et fenêtres, ainsi que de déterminer de quel côté du mur elles s'affichent.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la cotation des portes et fenêtres.
