Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de duplication. Voici comment procéder :
- Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
- Accédez au menu de votre projet.
- Cherchez l'option permettant de dupliquer ou copier le plan (la procédure exacte peut varier selon la version de votre logiciel).
Cela vous permettra de créer une copie du plan existant, que vous pourrez modifier indépendamment de l'original.
Si vous voulez copier des éléments à l'intérieur d'un plan, vous pouvez utiliser les fonctions de copier-coller : sélectionnez les objets à copier, utilisez le raccourci clavier Ctrl + C pour copier, puis Ctrl + V pour coller les objets à un autre endroit sur le même plan ou un autre plan ouvert.
Pour plus d'informations sur le positionnement et la gestion des objets, vous pouvez consulter la documentation suivante ici.
Si cette réponse ne résout pas entièrement votre question, merci d'apporter des précisions afin que je puisse vous aider au mieux.
