Avatar de Estella1972
COMMENT COPIER L4ENSEMBLE DU PLAN AFIN DE FAIRE UNE VERSION AVANT ET APRES TRAVAUX ?
Pour copier l'ensemble du plan afin de créer une version avant et après travaux, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de duplication. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez votre plan existant dans ArchiFacile.
  2. Utilisez le raccourci clavier Ctrl + C pour copier les éléments sélectionnés.
  3. Créez un nouveau plan dans ArchiFacile en utilisant Ctrl + N ou en allant dans le menu pour commencer un nouveau projet.
  4. Utilisez le raccourci Ctrl + V pour coller les éléments dans le nouveau plan.
Cela vous permettra d'avoir une copie de votre plan existant, que vous pourrez ensuite modifier pour créer votre version "après travaux".
SOURCE : Raccourcis clavier
COMMENT FAIRE UN ETAGE SOUS COMBLES
Pour créer un étage sous combles avec ArchiFacile, vous devez tout d'abord ajouter un nouvel étage pour votre projet. Une fois l'étage ajouté, vous pourrez ajuster sa hauteur et concevoir un toit pour former les combles. Voici les étapes à suivre :
  1. Ajoutez un étage : Si vous n'avez pas encore créé d'étage, accédez au menu sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur Étage, puis sur Ajouter un étage. Si vous avez déjà un étage disponible, vous pouvez le dupliquer et le personnaliser.
  2. Ajoutez la toiture : Une fois le nouvel étage créé, utilisez l'outil Toiture pour ajouter un toit. Choisissez un modèle qui correspond à vos besoins et ajustez le selon la forme souhaitée pour les combles.
  3. Ajustez les dimensions de la toiture afin qu'elle corresponde à l'espace que vous souhaitez sous les combles.
  4. Vue 3D : Passez en vue 3D pour voir le rendu final des combles et ajuster la hauteur de la toiture si nécessaire.
Ces éléments vous permettront de concevoir un étage sous combles dans ArchiFacile.
Pour plus d'informations détaillées sur la gestion des étages et toitures, vous pouvez consulter les sources ici : Ajouter un étage et Ajouter une toiture.
faut il creer d'abord les pieces ou les murs porteurs ?
8 mois
