Avatar de GPGA67
rapports
Pour obtenir des rapports dans ArchiFacile, notamment le tableau des surfaces et périmètres des pièces, vous pouvez accéder à ces informations via le menu Rapport en haut de l'écran, puis choisir Surface et périmètre. Ce tableau vous fournira des informations détaillées sur chaque pièce, y compris la surface, la surface habitable, le périmètre, et la surface des murs.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet en suivant ce lien : SOURCE.
Avatar de GPGA67
quelle version permet d'avoir les rapports
Les rapports de surfaces et périmètres sont disponibles sur ArchiFacile, mais il n'est pas précisé qu'une version spécifique est nécessaire pour y accéder. Vous pouvez accéder à ces rapports à partir de l'interface principale du logiciel, via le menu Rapport en haut de l'écran, puis en sélectionnant surface et périmètre.
Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonctionnalité, vous pouvez consulter la source.
Avatar de GPGA67
quel est le nombre d'éléments que l'on peut ajouter sur un plan avec la version gratuite
Avec la version gratuite d'ArchiFacile, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 éléments sur un même plan. Les éléments incluent les murs, pièces, portes, fenêtres, objets, cotations, lignes, formes, etc.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter directement le site d'ArchiFacile.
Avatar de GPGA67
Quelles sont les limites de la version ghratuite
Avec la version gratuite d'ArchiFacile, vous pouvez créer des plans de manière limitée. Voici quelques-unes des restrictions :
  1. Limite d'Éléments : Comme mentionné précédemment, vous êtes limité à 50 éléments par plan.
  2. Qualité d'Exportation : L'exportation d'images est possible mais en basse qualité.
  3. Fonctionnalités Avancées : Certaines fonctionnalités comme l'outil de cotation, la gestion de plusieurs étages et certains outils de mesure avancés ne sont pas disponibles.
Pour débloquer ces fonctionnalités avancées et retirer les limitations, vous pouvez passer à ArchiFacile Plus ou PRO.
Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à visiter le site d'ArchiFacile.
Avatar de GPGA67
associer les murs
Pour associer correctement les murs dans ArchiFacile, assurez-vous que leurs extrémités soient bien reliées afin que les pièces soient détectées automatiquement. Vous devez amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Cela permettra à la pièce d'être reconnue et sa superficie apparaîtra automatiquement.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette page.
Bonne continuation avec vos plans !
Avatar de GPGA67
associer les murs d'épaisseur différente
Pour associer des murs d'épaisseurs différentes, vous devez d'abord les tracer en réglant leurs épaisseurs respectives. Si vous avez, par exemple, un mur de 20 et un autre de 50, vous pouvez utiliser la touche "Shift" tout en indiquant 50 pour un mur, puis vous validez avec "Entrée". Ensuite, pour aligner les murs d'épaisseurs différentes, vous pouvez utiliser l'option "Décaler et aligner les murs" qui apparaît lorsque vous sélectionnez le mur le plus épais.
Vous pouvez suivre les étapes décrites dans cet article pour plus de détails : SOURCE.
Avatar de GPGA67
dessiner une poutre horizontale
Bonjour, je ne sais pas comment dessiner une poutre horizontale dans ArchiFacile. Je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact pour obtenir plus d'informations : Formulaire de contact.
Avatar de GPGA67
comment simuler une séparation de pièce sans mur
Pour simuler une séparation de pièce sans utiliser de mur dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser des lignes ou des objets pour représenter la séparation de manière visuelle. Cela permet de délimiter des espaces sans cloisonner physiquement avec des murs.
Cette approche est utile pour conceptualiser des espaces ouverts tout en conservant une distinction visuelle.
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de GPGA67
Mes murs sont joints correctement mais la pièce n'apparait pas , comment trouver ou se pose le probleme
Il est possible que le problème vienne d'un ou plusieurs murs qui ne sont pas correctement reliés, malgré vos efforts. Voici comment vous pouvez repérer les murs mal tracés :
  1. Passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien connectés. Si le bout du curseur change de forme ou s'accroche, cela signifie qu'ils sont bien reliés.
  2. Dans le cas où les murs ne seraient pas connectés, prenez l'extrémité du mur qui pose problème et alignez-le avec l'autre mur concerné. Vous pouvez aussi croiser les murs, puis supprimer l'excès de mur.
Pour plus de précisions, voici un article utile sur comment repérer et résoudre ce genre de problème : Comment tracer correctement les murs.
Si cela persiste, il pourrait y avoir d'autres erreurs comme des murs inclinés qui ne sont pas détectables facilement. N'hésitez pas à vérifier également cette possibilité.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile !
