Avatar de carlosmag23
metre
Pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment utiliser le mètre comme unité de mesure dans ArchiFacile ou comment l'associer à une fonctionnalité spécifique ?
Merci d'avance pour ces précisions.
mesurer une distance
Pour mesurer une distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
  2. Déplacez votre souris le long des murs sur le plan.
  3. La mesure apparaîtra automatiquement à l'écran.
  4. Si vous cliquez sur le plan, la mesure se transformera en cotation.
Cette fonctionnalité est très utile pour prendre des mesures facilement et rapidement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source de la documentation.
Bonne journée !
