Pour superposer plusieurs surfaces sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour créer chaque surface manuellement. Voici comment procéder :
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Outil puis Ajouter une forme libre.
- Dessinez votre première surface en traçant les contours désirés.
- Répétez l'opération pour ajouter d'autres surfaces que vous souhaitez superposer sur la première.
Chaque forme libre ajoutée peut être ajustée en déplaçant ses points pour modifier sa forme. Cependant, il n'est pas possible de tourner une forme libre avec une poignée de rotation ; chaque point doit être déplacé individuellement pour obtenir l'orientation souhaitée.
Veillez aussi à gérer l'ordre de superposition des objets avec l'option Placer dessus dessous si vos formes se chevauchent, ce qui vous permet de définir laquelle doit être visible par-dessus l'autre.
Pour plus de détails sur l'ajout et la manipulation des formes, vous pouvez consulter cette ressource.
Bien cordialement.
