Pour afficher les mesures sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de Cotation. Cela vous permet d'ajouter des cotations manuellement où vous le souhaitez sur votre plan. Vous pouvez aussi ajuster l'apparence des cotations grâce au menu "Options des cotations" situé à gauche.
Si vous souhaitez saisir des mesures relevées sur le terrain, activez l'option dans l'onglet Cotation en cochant la case Saisir les mesures relevées (option disponible dans la version ArchiFacile PRO). Vous pouvez choisir d'afficher les dimensions du plan, les dimensions relevées, ou les écarts entre celles-ci.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les guides suivants :
Relevé de mesure
Ajouter des cotations
