Avatar de laetitia07410
mesurer
Bonjour, pouvez-vous préciser votre question sur ArchiFacile concernant la mesure ? Par exemple, est-ce que vous souhaitez savoir comment utiliser un télémètre laser ou comment ajouter des cotations sur un plan ?
cotations sur le plan
Bonjour, pour ajouter des cotations sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
  1. Utilisez la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation entre deux points de votre plan.
  2. Cliquez sur une cotation pour la sélectionner et vous pourrez modifier sa dimension en déplaçant les points d'extrémité. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement.
  3. Utilisez le menu de gauche pour changer la couleur ou supprimer la cotation.
Pour changer les options de présentation des cotations, vous pouvez également accéder au menu "Options des cotations" sur votre gauche.
