Avatar de Minutia
Comment voir en 3D ?
Pour activer la vue en 3D sur ArchiFacile, vous devez aller dans les options et sélectionner cette fonctionnalité. Notez que cette vue est en cours de développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan, mais elle fait l'objet de mises à jour régulières.
Source
Avatar de Minutia
Comment positionner le nord ?
Pour positionner le nord sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole ou rose des vents. Voici comment procéder :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Pour orienter la boussole :
  1. Cliquez sur la boussole pour la sélectionner, une poignée de rotation s'affichera.
  2. Utilisez cette poignée pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour une orientation plus précise, vous pouvez ajuster l'angle de rotation dans la section Déplacement du menu à gauche.
Source
Avatar de Minutia
Il y a une règle ?
Je ne suis pas certain de bien comprendre votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "règle" ? Par exemple, souhaitez-vous savoir si ArchiFacile dispose d'une fonctionnalité de mesure ou d'une manière de définir des règles pour le dessin ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise.
Merci !
Avatar de Minutia
Comment mesurer les
Pour mesurer les distances ou les dimensions sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'outil de Cotation dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur le plan pour définir le point de départ de votre mesure.
  3. Cliquez à nouveau pour définir le point de fin. Une ligne de cotation apparaîtra indiquant la distance entre ces deux points.
Vous pouvez également ajouter des cotations manuelles à un emplacement spécifique en appuyant sur la touche ##C## de votre clavier et en cliquant sur le plan pour positionner la cotation.
Pour ajuster ou déplacer la cotation, cliquez sur la cotation sur le plan, puis ajustez-la à l'aide des poignées de contrôle qui apparaissent.
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, veuillez consulter la source.
Si votre question concerne un autre aspect de la mesure, n'hésitez pas à préciser.
