Avatar de CC61
Bonjour
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou donner un exemple de ce que vous souhaitez savoir ou accomplir avec ArchiFacile ?
Avatar de CC61
Comment il faut faire pour rajouter une extension pour une maison je n'y arrive pas
Bonjour, pour ajouter une extension à une maison sur ArchiFacile, vous pouvez procéder en ajoutant de nouvelles pièces en utilisant les murs. Voici comment faire :
  1. Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
  2. Tracez la forme de votre extension en ajoutant les murs nécessaires.
  3. Assurez-vous que les murs se joignent correctement pour que l'espace soit reconnu comme une pièce.
Ensuite, vous pouvez ajuster chaque élément, comme les portes et fenêtres, pour les intégrer à votre extension.
Pour un guide détaillé sur l'ajout de pièces ou la modification de murs, vous pouvez consulter les sections sur dessiner une pièce arrondie ou ajouter une porte ou une fenêtre.
Si vous rencontrez des difficultés spécifiques, n'hésitez pas à les décrire pour que je puisse vous assister de manière plus précise.
Avatar de CC61
Merci je vais essayer
Bonjour, je suis ravi de vous avoir aidé. N'hésitez pas à essayer et à ajuster votre plan. Bon courage dans la création de l'extension de votre maison !
