Avatar de shiange
y a t'il un outil règle ?
Il n'existe pas d'outil spécifique "règle" dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction de "Cotation" pour mesurer des distances sur votre plan. Cet outil vous permet de prendre une mesure entre deux points du plan comme vous le feriez avec une règle. Pour l'utiliser, vous pouvez appuyer sur la touche ##C## du clavier pour ajouter une cotation rapidement. Vous pouvez également consulter les détails de cette fonctionnalité à partir de cette source.
