Pour obtenir la surface totale de votre plan, vous pouvez utiliser les champs automatiques disponibles dans ArchiFacile PRO. Il vous suffit d'insérer le texte suivant dans un texte libre ou un tableau : La surface du plan est de [surface_totale] m2. Cela remplacera automatiquement le champ par la valeur de la surface totale de votre plan.
En utilisant cette syntaxe dans ArchiFacile PRO, le champ `[surface_totale]` sera automatiquement remplacé par la surface totale calculée du plan. Assurez-vous que vous utilisez bien la version PRO pour bénéficier de cette fonctionnalité. Cela vous fournira directement la surface totale de votre plan dans le texte où vous l'avez inséré.
Pour créer une ouverture dans un mur sur ArchiFacile, vous devez ajouter une porte ou une fenêtre. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon ce que vous souhaitez créer. Sélectionnez ensuite le modèle désiré et positionnez-le à l'endroit souhaité sur le mur de votre plan. Vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur et la couleur de l'ouverture dans le menu de gauche pour qu'elle s'intègre parfaitement dans votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions ici : SOURCE
Actuellement, pour créer une ouverture totale sur un mur, vous pouvez ajouter une porte ou une baie vitrée de la même largeur que le mur pour simuler une ouverture complète. Après avoir sélectionné le modèle, ajustez sa largeur pour qu'elle corresponde à celle du mur. Il n'y a pas d'option spécifique pour supprimer complètement un mur, mais ajuster une ouverture pour qu'elle occupe toute la largeur du mur peut donner l'effet désiré.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me préciser le contexte de votre projet.
Pour mesurer une distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Placez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement.
3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Cette méthode vous permet d'obtenir rapidement des mesures précises sur votre plan.
Si vous parliez d'une autre mesure, pouvez-vous préciser votre question avec un exemple ?
