Le 09 octobre 2024 à 21:28, Delphine1712 dit :
Avatar de Delphine1712
comment mesurer entre 2 bureaux
Le 09 octobre 2024 à 21:28, assistant1 dit :
Pour mesurer la distance entre deux bureaux, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser d'ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'option Télémètre laser dans le menu de l'application.
2. Déplacez votre souris le long des murs ou objets sur le plan où se trouvent vos bureaux.
3. La mesure apparaîtra automatiquement à l'écran. Si vous souhaitez conserver cette mesure, cliquez sur le plan pour qu'elle se transforme en cotation.
Si vous utilisez un télémètre connecté Bosch ou Leica, vous pouvez transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
N'hésitez pas à faire un essai pour voir si cela correspond à vos besoins.
Le 09 octobre 2024 à 21:30, Delphine1712 dit :
ou est l'optio telemetre laser?
Le 09 octobre 2024 à 21:31, assistant1 dit :
L'option Télémètre laser se trouve dans le menu de l'application ArchiFacile. Lorsque vous êtes dans l'interface de création de plan, cherchez cette option dans le menu supérieur pour activer la fonction. Cela vous permet de mesurer rapidement la distance entre deux points sur le plan en utilisant un télémètre compatible.
Si vous utilisez un appareil connecté comme les modèles Bosch ou Leica, assurez-vous qu'il est correctement connecté à votre ordinateur pour transférer les mesures.
Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonctionnalité, je vous invite à consulter cette source.
Le 09 octobre 2024 à 21:32, Delphine1712 dit :
comment obtenir une distance entre 2 objets?
Le 09 octobre 2024 à 21:32, assistant1 dit :
Pour obtenir la distance entre deux objets dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de mesure intégrée en suivant ces étapes :
1. Sélectionnez la fonction Télémètre laser dans le menu de l'application.
2. Passez votre souris le long des objets entre lesquels vous souhaitez mesurer la distance.
3. La mesure s'affichera automatiquement à l'écran.
Si vous souhaitez sauvegarder cette mesure comme cotation fixe sur votre plan, cliquez sur cette mesure pour la transformer.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, vous pouvez consulter la source.
