Malheureusement, si vous avez supprimé un plan par erreur, il n'y a pas de moyen de le récupérer. Une fois un plan supprimé dans ArchiFacile, il est définitivement perdu.
Pour modifier la couleur des cotations, sélectionnez une cotation sur le plan pour accéder au menu de gauche de la cotation. Dans ce menu, vous pouvez changer la couleur en utilisant la palette de couleurs disponible. Cependant, pour les cotations automatiques, il n'est pas possible de changer la couleur individuellement. Vous pouvez régler l'apparence des cotations automatiques via le menu Options des cotations pour que toutes les cotations suivent le même style.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre SOURCE.
Je ne suis pas certain de comprendre votre question sur la "cotation surface". Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment afficher les surfaces des pièces, ou s'agit-il d'une autre fonctionnalité liée aux cotations ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus appropriée.
Pour obtenir la surface des pièces, vous pouvez utiliser le tableau des surfaces et périmètres des pièces. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Vous y trouverez un tableau présentant, entre autres, la surface de chaque pièce.
Bonjour, pouvez-vous préciser votre question concernant l'utilisation d'ArchiFacile ? Par exemple, aimeriez-vous savoir comment tracer des murs ou ajouter une fenêtre ?
Pour ajouter une cotation manuellement sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez l'outil Cotation dans le menu.
2. Cliquez sur l'emplacement de votre plan où vous souhaitez débuter la cotation.
3. Cliquez sur le point où la cotation doit se terminer.
Vous pouvez également utiliser la touche ##C## de votre clavier pour ajouter des cotations rapidement.
Si la cotation doit être ajustée, cliquez sur celle-ci pour la sélectionner, puis déplacez les points des extrémités (A ou B) ou modifiez sa dimension dans le menu de gauche.
Les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées individuellement, mais vous pouvez désactiver leur affichage en modifiant les options de cotation :
1. Sélectionnez un mur, une pièce ou un objet qui affiche une cotation automatique.
2. Dans le panneau des options situé à gauche, trouvez l'option liée à l'affichage des cotations.
3. Décochez les cases correspondantes pour masquer les cotations automatiques.
Cela vous permettra de continuer à travailler sur votre plan sans être gêné par des cotations non désirées.
Vous trouverez plus de détails sur la gestion des cotations ici.
