Pour afficher la superficie d'un espace, vous pouvez vérifier les points suivants :
1. S'assurer que l'espace est bien dessiné en tant que pièce : Seules les pièces avec des murs fermés permettent le calcul de la superficie.
2. Vérifier les options d'affichage : Assurez-vous d'avoir activé l'affichage de la surface dans les options.
Pour obtenir la surface et le périmètre des pièces, vous pouvez vous rendre dans le menu Rapport en haut de l'écran, puis sélectionner surface et périmètre.
Pour copier une partie d’un plan, vous pouvez utiliser la fonction "Sélectionner" pour choisir la zone à copier. Ensuite, utilisez la fonction copier-coller de votre clavier (Ctrl+C pour copier et Ctrl+V pour coller) pour dupliquer cette section à l'emplacement souhaité. Assurez-vous que vous avez correctement sélectionné tous les éléments nécessaires avant de copier.
Pour plus de détails, vous pouvez utiliser les raccourcis disponibles ou accéder aux fonctions de votre logiciel par les outils de sélection. N'oubliez pas que les éléments que vous souhaitez copier doivent d'abord être sélectionnés.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide [Gestion des éléments](lien masqué) (Note : ce lien est représentatif, veuillez accéder aux guides et ressources de votre galerie).
Assurez-vous de vérifier la configuration de votre logiciel pour les options spécifiques liées à la sélection ou au copier-coller. Cela garantit une manipulation précise et efficace des éléments souhaités.
N'hésitez pas à ajuster les préférences de sélection selon vos besoins et, si nécessaire, veuillez vérifier l’outil de sélection avec des paramètres précis pour obtenir les résultats souhaités.
En fonction des capacités, vous pouvez ajuster les paramètres supplémentaires pour individualiser et ajuster les éléments ou agrégats selon les coordonnées spéifiques établies.±> MERCI de votre patience et compréhension.
En revanche, saches que cela pourrait limiter les éléments lors du traitement de l'ampleur, multimédia, ou dimensionnaire lors d'automatisation des appareils et extension liés au service. Gard.. les exigences de séconiveau dans l'état concerné au sein de l'espace conditionel.
Pour copier et coller un plan complet à côté, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionner tout le plan : Cliquez et faites glisser pour encadrer l'ensemble du plan ou utilisez le raccourci clavier pour sélectionner tous les éléments de votre plan.
2. Copier le plan : Utilisez le raccourci clavier `Ctrl` + `C` pour copier la sélection.
3. Coller le plan : Cliquez à l'endroit où vous souhaitez coller le plan, puis utilisez le raccourci `Ctrl` + `V` pour coller.
Cela dupliquera votre plan complet à l'emplacement souhaité sur le même fichier. Vous pouvez ensuite le déplacer à votre convenance.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions sur le site d'ArchiFacile concernant le positionnement des objets : SOURCE.
Assurez-vous d'avoir de l'espace suffisant dans votre fichier pour faire cette duplication sans limitation d'objets (selon votre abonnement).
