Avatar de bms85
Je souhaite déplacer des pièces dans mon plan. Comment faire?
Pour déplacer des pièces dans ArchiFacile, utilisez la fonctionnalité de déplacement d'objets :
  1. Sélectionnez la pièce : Cliquez sur la pièce que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
  2. Maintenez et déplacez : Maintenez appuyé et déplacez la pièce à l'aide de la souris ou de votre doigt si vous utilisez une tablette.
  3. Déplacer avec le clavier : Vous pouvez aussi utiliser les flèches de direction du clavier pour déplacer la pièce de 10 centimètres à chaque appui. Si vous maintenez la touche "Shift" enfoncée en même temps, la pièce se déplacera d'un centimètre.
N'oubliez pas que si vous maintenez la touche "Ctrl" pendant le déplacement, le magnétisme contre les murs et les autres objets sera désactivé.
Pour plus d'informations, consultez la section sur le déplacement des objets ici.
Bonne journée!
Avatar de bms85
Comment copier et coller des éléments ?
Pour copier et coller des éléments dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez l'élément : Cliquez sur l'élément que vous souhaitez copier pour le sélectionner.
  2. Copiez l'élément : Appuyez sur "Ctrl" + "C" (ou "Cmd" + "C" sur Mac). Vous verrez un message en vert en haut de l'écran indiquant que l'élément a été copié.
  3. Collez l'élément : Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'élément sur le même plan ou un autre plan, puis appuyez sur "Ctrl" + "V" (ou "Cmd" + "V" sur Mac). L'élément sera dupliqué à l'emplacement voulu.
Bonne journée !
