Avatar de savoru
rotation*
Pour faire pivoter un objet dans ArchiFacile, vous avez plusieurs options :
  1. Cliquez sur l'objet pour le sélectionner, une "poignée ronde" apparaîtra au-dessus de l'objet. Déplacez cette poignée tout autour pour faire pivoter l'objet.
  2. Utilisez le "curseur du menu de gauche".
  3. Saisissez directement la valeur de l'angle de rotation au clavier.
Pour tourner une pièce ou un bâtiment par quart de tour, vous pouvez sélectionner la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" et utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Avatar de savoru
creation potrtail
Pour créer un portail dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil dédié aux portes, car les étapes sont similaires. Voici comment procéder :
  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte".
  2. Sélectionnez le modèle de porte que vous souhaitez utiliser comme portail. Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle de "Porte de garage" ou "Portail".
  3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur ou la clôture dans votre plan pour y positionner le portail.
  4. Ajustez la largeur et la hauteur du portail dans le menu de gauche pour qu'il corresponde à vos besoins.
  5. Vous pouvez également choisir la couleur du portail pour qu'il s'intègre parfaitement dans votre plan.
