Avatar de Napoles
Comment faire pour retrouver les plans enregistrés
Pour retrouver vos plans enregistrés, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Via l'option "Ouvrir" :
    • Cliquez sur "Ouvrir" dans le menu principal en haut de l'écran.
    • Une fenêtre apparaîtra montrant vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes. Sélectionnez le plan que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur le bouton "Ouvrir".
  2. ArchiFacile PRO :
    • Si vous utilisez ArchiFacile PRO, vous pouvez ouvrir les plans enregistrés en ligne sur nos serveurs ou en local sous forme de fichier.
    • Pour charger un plan depuis votre ordinateur, allez dans le menu "Ouvrir" et cliquez sur "Ouvrir un fichier". Parcourez votre ordinateur pour trouver le fichier ArchiFacile (.ArchiFacile) où il a été enregistré.
Si vous ne retrouvez pas un plan que vous avez enregistré, il est possible que vous l'ayez enregistré sur un autre compte ou en local sur votre ordinateur.
Voici un accès plus détaillé à ces options : Ouvrir un plan.
Avatar de Napoles
Comment garder les cotations des portes et fenetres dans un enregistrement
Pour garder les cotations des portes et fenêtres lors de l'enregistrement de votre plan, suivez ces étapes :
  1. Sélection de l'ouverture : Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture (porte ou fenêtre).
  2. Activer la cotation : Dans le menu "Mur" de gauche, cochez l'une des deux cases "Cotation ouvertures". Choisissez le côté où vous souhaitez afficher les cotations. Vous pouvez également cocher les deux cases pour afficher les cotations des deux côtés du mur.
  3. Enregistrement du plan : Une fois les cotations affichées, enregistrez votre plan comme vous le feriez normalement.
Les cotations des ouvertures seront ainsi conservées lors de l'enregistrement et seront visibles lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée : Cotation des portes et fenêtres.
Avatar de Napoles
Comment avoir l'épaisseur des mur
Pour régler l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionner le mur : Cliquez sur le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier.
  2. Modifier l'épaisseur : Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs options pour régler l'épaisseur :
    • Indiquer la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
    • Déplacer le curseur jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée.
    • Utiliser les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Pour des murs d'épaisseurs différentes alignés (par exemple pour un mur en T), utilisez la touche "Shift" pour ajuster précisément l'épaisseur de chaque mur sans affecter les autres murs alignés.
Voici le processus plus détaillé : Régler l'épaisseur d'un mur.
Avatar de Napoles
Avoir l'épaisseur des murs sur le plan
Pour afficher l'épaisseur des murs directement sur le plan, ArchiFacile ne propose pas de fonction spécifique pour annoter l'épaisseur des murs sur le dessin. Cependant, vous pouvez suivre cette approche :
  1. Créer des annotations manuelles : Utilisez l'outil "Annotations" pour ajouter des textes manuels sur le plan. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour indiquer l'épaisseur des murs sur le plan en ajoutant des textes sur les murs concernés.
  2. Ajuster l'épaisseur des murs : Assurez-vous que l'épaisseur des murs est correctement définie en suivant les étapes précédentes pour régler l'épaisseur des murs.
Pour une présentation plus technique ou des besoins spécifiques, il pourrait être nécessaire de compléter le plan avec des annotations ou des cotes manuelles pour préciser les informations importantes, y compris l'épaisseur des murs.
Vous pouvez consulter le guide sur la gestion des murs et leurs épaisseurs ici : Régler l'épaisseur d'un mur.
Avatar de Napoles
Marquer la hauteur des ouvertures
Pour afficher la hauteur des ouvertures (portes et fenêtres) sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de cotation des ouvertures dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Sélectionner le mur : Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture.
  2. Activer les cotations des ouvertures : Dans le menu "Mur" de gauche, cochez l'une des deux cases "Cotation ouvertures". Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cette fonctionnalité vous permettra d'afficher les dimensions de vos portes et fenêtres, y compris leur hauteur, lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide suivant : Cotation des portes et fenêtres.
Avatar de Napoles
Afficher les dimensions des ouvertures, largeur et hauteur
Pour afficher les dimensions des ouvertures, incluant la largeur et la hauteur des portes et fenêtres, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de cotation des ouvertures dans ArchiFacile. Voici les étapes à suivre :
Cette fonction vous permettra d'afficher les dimensions de vos portes et fenêtres sur le plan. La largeur et la hauteur des ouvertures seront alors visibles lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
