Avatar de Chris2709
Eclairage, comment créer les liaisons entre les interrupteurs et les lampes
Pour créer les liaisons entre les interrupteurs et les lampes dans ArchiFacile, l'assistant de schéma électrique peut vous aider. Voici comment procéder :
  1. Activer l'assistant schéma électrique :
    Allez dans les options et cochez la case "Activer l'assistant schéma électrique". Cela vous permettra de créer automatiquement les circuits électriques des pièces selon la norme NF C15-100.
  2. Ajouter des interrupteurs et des points lumineux :
    • Sélectionnez une pièce en indiquant si elle est un salon, une chambre, une cuisine, etc.
    • Utilisez le bouton "Électricité automatique" pour que l'assistant crée automatiquement les points dits lumineux au centre de la pièce et les interrupteurs à côté de chaque porte.
  3. Relier les interrupteurs aux points lumineux :
    • L'assistant place automatiquement les interrupteurs et les relie aux points lumineux.
    • Selon le nombre de portes, l'assistant choisit le type d'interrupteur. Par exemple, un interrupteur simple pour une seule porte, un interrupteur va-et-vient pour deux portes, et un bouton-poussoir pour actionner un télérupteur s'il y a plus de deux portes.
  4. Modifier les liaisons si nécessaire :
    • Sélectionnez un interrupteur pour ajouter ou supprimer des liaisons.
    • Vous pouvez également changer d'éclairage en ajoutant ou modifiant le type de point lumineux. Les fils de connexion se mettront à jour automatiquement.
Pour plus de détails, voici le lien vers la documentation :
Schéma électrique automatique.
