Avatar de Eglantine03
relier 2 pieces
Pour relier deux pièces dans ArchiFacile, vous devez vous assurer que les murs des pièces sont correctement reliés entre eux. Voici comment procéder :
  1. Vérifiez les murs : Passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien connectés. Si les murs sont connectés, les pièces devraient être détectées et la superficie apparaîtra.
  2. Corrigez les murs mal tracés : Si les murs ne sont pas reliés correctement, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Utilisez l'aimant pour vous aider à aligner correctement les murs.
    • Prenez l'extrémité du mur et ajustez-le pour qu'il soit en contact avec l'autre mur.
    • Croisez les murs si nécessaire et supprimez le bout de mur en trop.
Voici un guide détaillé pour tracer correctement les murs : SOURCE.
Cela devrait permettre de relier vos deux pièces correctement.
Si vous avez un autre type de problème ou besoin de précisions, n'hésitez pas à donner plus de détails.
