Avatar de Soupic97
Lorsque je rajoute un mur à l'intérieur de la pièce la pièce et ses surfaces disparaisse
Pour que les pièces soient reconnues comme telles et que les surfaces soient correctement calculées, il est important que les murs soient correctement reliés (jointés). Voici quelques conseils pour vous :
  1. Rejoindre correctement les murs : Assurez-vous que l'extrémité de chaque mur est bien connectée au milieu d'un autre mur et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs.
  2. Vérifier les connexions : En passant votre souris au-dessus des murs, vous pouvez vérifier s'ils sont bien reliés. Si un mur n'est pas correctement connecté, réajustez son extrémité pour qu'il soit bien lié.
Si le problème persiste, pourriez-vous préciser si le mur ajouté à l'intérieur de la pièce repose bien sur d'autres murs existants ?
Bonne continuation avec votre plan.
Avatar de Soupic97
oui c'est le cas
Si le mur ajouté à l'intérieur de la pièce repose correctement sur d'autres murs existants mais que la pièce et ses surfaces disparaissent, il est possible qu'il y ait encore un problème de jointure que nous n'avons pas identifié.
Voici quelques étapes supplémentaires pour vérifier :
  1. Reconnecter les murs : Déplacez légèrement l'extrémité du mur ajouté et reconnectez-le soigneusement aux autres murs pour vous assurer qu'il est parfaitement jointé.
  2. Ajouter des croisements : Parfois, il peut être utile de croiser légèrement les murs pour garantir qu'ils sont bien reliés. Le bout de mur en trop peut ensuite être supprimé.
  3. Utiliser l'outil de vérification : Passez à nouveau votre souris sur les murs concernés. Si un mur n'apparaît pas connecté, ajustez-le jusqu'à ce qu'il le soit.
Pour des instructions détaillées sur comment vérifier et ajuster les murs, vous pouvez consulter cette SOURCE.
J'espère que ces étapes vous aideront à résoudre le problème.
Avatar de Soupic97
faire pivoter un plan
Pour faire pivoter un plan, vous pouvez utiliser le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Voici comment procéder :
  1. Rotation du plan : Cliquez sur l'option "Rotation du plan" pour tourner le plan de 90 degrés à chaque clic.
  2. Aligner un mur à l'horizontale : Si vous souhaitez aligner un mur spécifique à l'horizontale, sélectionnez d'abord le mur, puis cliquez sur "Rotation du plan". Cela permettra de tourner le plan pour que le mur sélectionné se retrouve à l'horizontale.
Cela peut être particulièrement utile pour aligner un bâtiment sur une grille de cadastre.
Source : Menu de navigation
Avatar de Soupic97
faire pivoter une sélection
Pour faire pivoter les éléments sélectionnés dans ArchiFacile, utilisez les touches de rotation disponibles après avoir effectué une sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Sélection multiple : Activez le mode de sélection multiple en maintenant la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur les éléments que vous souhaitez sélectionner. Alternativement, cliquez sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure et tracez un rectangle autour des éléments à sélectionner.
  2. Rotation de la sélection : Une fois la sélection effectuée, utilisez la poignée ronde de rotation qui apparaît au-dessus de votre sélection, ou saisissez la valeur souhaitée pour l'angle de rotation dans le menu de gauche.
Cette fonctionnalité vous permet de faire pivoter plusieurs objets, murs ou éléments sélectionnés simultanément.
Source : Sélection multiple
Si vous avez des questions supplémentaires sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à les poser !
Avatar de Soupic97
la poigné ronde de rotation n'apparait pads
Si la poignée ronde de rotation n'apparaît pas après avoir sélectionné un objet, vous pouvez utiliser le menu de gauche pour contrôler l'angle de rotation. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'objet : Cliquez sur l'objet que vous souhaitez faire pivoter.
  2. Accédez au menu de gauche : Dans le menu de gauche, ouvrez la section qui correspond à "Actions" ou "Transformations".
  3. Utilisez le curseur ou saisissez l'angle :
    • Curseur : Faites glisser le curseur pour régler l'angle de rotation de l'objet.
    • Saisie manuelle : Vous pouvez aussi entrer la valeur de l'angle de rotation directement au clavier pour plus de précision.
Cette méthode est une alternative pratique lorsque la poignée de rotation n'apparaît pas.
Source : Rotation d'un objet
Si le problème persiste ou si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact.
