Avatar de tadma
décris mois les différents interrupteurs
Dans l'application ArchiFacile, vous pouvez utiliser différents types d'interrupteurs pour vos plans électriques. Voici une description des principaux interrupteurs disponibles :
  1. Interrupteur simple :
    • Utilisation : C'est l'interrupteur standard utilisé pour allumer ou éteindre un point lumineux depuis un seul endroit.
    • Installation : Généralement placé à côté d'une porte pour permettre un accès facile.
  2. Interrupteur va-et-vient :
    • Utilisation : Permet de contrôler un même point lumineux depuis deux endroits différents. Très pratique dans les couloirs ou les escaliers.
    • Installation : Nécessite deux interrupteurs connectés ensemble.
  3. Bouton-poussoir pour télérupteur :
    • Utilisation : Utilisé pour contrôler un point lumineux depuis plusieurs endroits différents sans limitations. Chaque interrupteur envoie une impulsion au télérupteur, qui change l'état de l'éclairage.
    • Installation : Nécessite un télérupteur pour fonctionner. Idéal pour les grandes pièces ou les circuits complexes.
Chaque interrupteur est choisi automatiquement par l'assistant électrique en fonction du nombre de portes et des besoins spécifiques de votre pièce lorsque la fonctionnalité "Électricité automatique" est activée.
Pour plus de détails, voici la source.
Avatar de tadma
mais sur ce site
Je suis désolé, mais il semble que je n'ai pas d'information spécifique sur les interrupteurs disponibles dans l'application ArchiFacile. Pour plus de détails, je vous encourage à consulter directement le site ou à contacter le support via le formulaire de contact suivant : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de tadma
comment relier un interrupteur et une lumière
Pour relier un interrupteur à un point lumineux dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Ajouter l'interrupteur :
    • Sélectionnez un interrupteur dans le menu de gauche et placez-le à l'endroit souhaité sur le plan, généralement à côté d'une porte.
  2. Ajouter le point lumineux :
    • Sélectionnez un point lumineux dans le menu de gauche et placez-le au centre de la pièce ou à l'endroit souhaité.
  3. Relier les éléments :
    • Cliquez sur l'interrupteur que vous souhaitez relier.
    • Un fil apparait entre l'interrupteur et le point lumineux pour indiquer la connexion. Vous pouvez ajuster le positionnement des fils en les déplaçant.
Les fils se créent automatiquement entre les interrupteurs et les points lumineux pour les relier correctement selon les normes en vigueur.
Avatar de tadma
j' ai pose une lumière au plafond et je n'arrive pas à relier l'interrupteur
Pour relier un interrupteur à une lumière au plafond dans ArchiFacile, assurez-vous de suivre ces étapes :
  1. Placement de l'interrupteur :
    • Sélectionnez et placez l'interrupteur dans votre plan à l'endroit souhaité, généralement près de la porte.
  2. Placement de la lumière :
    • Sélectionnez et placez la lumière au plafond.
  3. Relier l’interrupteur à la lumière :
    • Sélectionnez l'interrupteur en cliquant dessus.
    • Maintenez la touche "Ctrl" si besoin pour désactiver le magnétisme pendant la connexion.
    • Cliquez sur le point lumineux. Un fil devrait apparaître automatiquement, montrant la connexion entre les deux éléments.
Si vous éprouvez des difficultés à voir les fils, essayez de zoomer ou de vérifier si les objets sont superposés correctement.
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter la source.
Avatar de tadma
ou trouver électricité automatique
Pour utiliser la fonctionnalité d'électricité automatique dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélection de la pièce :
    • Cliquez sur la pièce que vous souhaitez configurer avec le circuit électrique automatique.
  2. Activation de l’assistant schéma électrique :
    • Assurez-vous que l'assistant "Activer l'assistant schéma électrique" est activé dans les options.
  3. Utilisation de l’électricité automatique :
    • Après avoir sélectionné la pièce, cliquez sur le bouton "Électricité automatique". Ce bouton vous permet de créer automatiquement le circuit électrique de la pièce selon la norme NF C15-100, en ajoutant le bon nombre de prises, interrupteurs et points lumineux.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
