Avatar de JLBASTIN
Comment bien dimensionner les fenêtre?
Pour bien dimensionner les fenêtres dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Ajouter une Fenêtre :
    • Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
    • Sélectionnez le modèle de fenêtre que vous souhaitez parmi les options disponibles telles que "fenêtre simple", "fenêtre double" ou "fenêtre coulissante".
  2. Positionner la Fenêtre :
    • Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner la fenêtre.
  3. Ajuster les Dimensions :
    • Une fois la fenêtre ajoutée, vous pouvez ajuster ses dimensions (largeur et hauteur) dans le menu de gauche.
    • Cliquez sur la fenêtre, puis modifiez les valeurs des champs "Largeur" et "Hauteur" selon les besoins.
  4. Personnaliser la Fenêtre :
    • Vous pouvez également modifier la couleur et le type de vitrage, choisir des volets, et bien d'autres options pour qu'elle s'intègre parfaitement à votre plan.
Voici un exemple concret :
  • Pour une fenêtre de 1,2 m de large et 1,5 m de hauteur :
    • Largeur : 1,2 m
    • Hauteur : 1,5 m
  • Ajustez ces valeurs en saisissant directement dans les champs correspondants et validez.
Si vous avez des questions supplémentaires ou des exemples spécifiques, n'hésitez pas à les préciser !
Avatar de JLBASTIN
la couleur de l'onglet largeur est rouge?
Si la couleur de l'onglet "Largeur" est rouge, cela peut indiquer qu'une valeur incorrecte a été saisie ou que celle-ci est en dehors des limites autorisées pour la fenêtre. Assurez-vous que la valeur que vous saisissez est valide et respectée.
Voici quelques conseils pour résoudre ce problème :
  1. Vérifiez la Valeur Saisie :
    • Assurez-vous que la largeur saisie est un nombre positif et compatible avec le type de fenêtre que vous avez sélectionné.
  2. Essayez une Autre Valeur :
    • Si la largeur souhaitée ne fonctionne pas, essayez d'entrer une valeur plus courante pour voir si le problème persiste.
  3. Redémarrez l'Appli ou Actualisez la Page :
    • Parfois, un simple redémarrage de l'application ou une actualisation de la page peut résoudre le problème.
Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, il peut être utile de vérifier s'il y a des problèmes spécifiques à votre projet ou de contacter le support technique via le formulaire de contact à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
N'hésitez pas à fournir des précisions ou exemples si le problème persiste !
Avatar de JLBASTIN
cOMMENT RENOMMER MON PLAN,
Pour renommer un plan, cliquez sur "Enregistrer" dans le menu en haut, cochez la case "Dupliquer le plan" et changez le nom du plan. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial, car il n'y a pas de fonction permettant de renommer un plan directement.
Vous pouvez consulter cette procédure en détail ici.
