Pour créer un schéma électrique conforme à la norme NF C15-100 sur ArchiFacile, vous disposez d'un assistant qui peut vous aider à effectuer la tâche de manière automatique. Voici les étapes principales :
1.
Activer l'assistant schéma électrique : Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans les options en cochant la case "Activer l'assistant schéma électrique".
2.
Sélectionner une pièce : Indiquez le type de pièce (salon, chambre, cuisine, etc.).
3.
Créer automatiquement le circuit électrique : Utilisez le bouton "Électricité automatique" pour créer le circuit basé sur la norme NF C15-100.
Ajout des prises : L'assistant va ajouter automatiquement le bon nombre de prises selon la norme, que vous pourrez repositionner aux endroits exacts sur les murs.
Ajout de l'éclairage et des interrupteurs : Un interrupteur est ajouté à côté de chaque porte, relié à un point lumineux situé au centre de la pièce. Le type d'interrupteur (simple, va-et-vient, bouton-poussoir) est choisi en fonction du nombre de portes dans la pièce.
4.
Modifier l'électricité :
Changer l'interrupteur : Vous pouvez ajouter ou supprimer des interrupteurs, le type d'interrupteur est automatiquement ajusté en fonction du circuit.
Changer l'éclairage : Ajoutez ou modifiez les points lumineux, et les fils se créeront automatiquement entre les points lumineux ajoutés.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source de ces informations
ici.
Si vous avez d'autres questions spécifiques sur l'utilisation de l'assistant de schéma électrique, n'hésitez pas à les poser !
