Avatar de amé71
piscine
Pour réaliser le plan d'implantation d'une piscine avec ArchiFacile, voici les principales étapes à suivre :
  1. Importez le "plan du cadastre" ou le "plan de masse à l'échelle" :
    • Vous pouvez importer une image ou un PDF en tant qu'image de fond sur laquelle vous allez ajouter les bornes et positionner les angles des murs.
  2. Placez les bornes de repérage sur votre plan :
    • Allez dans le menu "Aménager", "Symboles","Bornes" et choisissez la représentation de la borne que vous souhaitez.
    • Placez les bornes sur la position des bornes réelles ainsi qu'aux coins des murs extérieurs de votre plan.
    • Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation détaillée pour utiliser les bornes.
  3. Affichez les cotations automatiquement :
    • Sélectionnez les bornes et indiquez si vous voulez voir les cotations jusqu'aux autres bornes ou jusqu'aux murs.
    • Vous pouvez déplacer la borne si besoin, la cotation la suivra.
    • Indiquez suffisamment de distance pour pouvoir repérer facilement la position par triangulation sur le terrain en cas d'obstacle pour prendre la mesure.
  4. Imprimez ou partagez le plan d'implantation :
    • Une fois votre plan prêt, allez dans le menu "Exporter" et choisissez "Export PDF / Imprimer".
    • Indiquez une échelle ou laissez l'échelle calculée par défaut et cliquez sur "Exporter en PDF" ou "Exporter en image".
Pour davantage de détails, vous pouvez également consulter la documentation complète sur la réalisation d'un plan d'implantation ici.
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précisions supplémentaires !
Avatar de amé71
inserer des carreaux
Pour dessiner des carreaux dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Forme libre". Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'outil "Forme libre":
    • Rendez-vous dans le menu de gauche et cliquez sur "Ajouter une forme libre".
  2. Dessinez vos carreaux:
    • Tracez les contours de vos carreaux sur la surface souhaitée en cliquant pour positionner chaque angle.
    • Fermez la forme pour terminer le tracé.
  3. Personnalisez les carreaux:
    • Après avoir dessiné la forme de votre carreau, vous pouvez modifier ses propriétés (couleur, taille, etc.) en cliquant dessus et utilisant les options disponibles dans le menu de gauche.
Cependant, ArchiFacile ne permet pas automatiquement de remplir une surface avec un motif de carreaux. Vous devrez donc répéter l'opération de dessin pour chaque carreau si vous souhaitez les afficher individuellement.
Pour toute question spécifique ou assistance supplémentaire, veuillez consulter notre équipe via le formulaire de contact à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Je vous remercie de votre compréhension.
Avatar de amé71
comment mettre les joints de carrelage
Actuellement, ArchiFacile ne dispose pas d'une fonctionnalité spécifique pour dessiner directement les joints de carrelage. Cependant, vous pouvez simuler les joints de carrelage en procédant de la manière suivante :
  1. Tracez individuellement chaque carreau avec une forme libre:
    • Utilisez l'outil "Forme libre" dans le menu de gauche pour dessiner chaque carreau, comme décrit précédemment.
    • Laissez un petit espace entre chaque carreau pour représenter les joints.
  2. Ajustez les dimensions :
    • Réglez la taille des carreaux pour inclure la largeur des joints, en laissant un espace suffisant entre les formes.
  3. Changez les couleurs si nécessaire :
    • Cliquez sur chaque forme libre représentant les carreaux et ajustez les couleurs et autres paramètres pour différencier les carreaux des joints.
    • Vous pouvez définir une couleur légèrement plus foncée ou plus claire pour simuler les joints.
Bien que cette méthode soit manuelle et puisse être fastidieuse pour un grand nombre de carreaux, elle permet de simuler l'effet des joints de carrelage dans votre plan.
Pour plus de fonctionnalités spécifiques ou des suggestions supplémentaires, veuillez contacter notre support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Merci de votre compréhension.
Avatar de amé71
comment creer un carreau d'angle
Pour créer une ouverture d'angle (comme un carreau d'angle) dans ArchiFacile, vous devrez d'abord dessiner les murs composant votre angle. Ensuite, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez l'outil "Ajouter une ouverture".
  2. Cliquez sur le point où vous souhaitez positionner votre ouverture sur l'un des murs de l'angle.
  3. Ajustez votre ouverture en indiquant les distances séparant l'ouverture des angles du mur, ainsi que la largeur de cette dernière.
Vous pouvez ainsi créer des portes ou fenêtres qui seront placées en angle avec précision.
Pour des informations détaillées sur l'ajout d'ouvertures, veuillez consulter ce lien.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou rencontre un problème, n'hésitez pas à préciser votre question ou fournir plus de détails.
