Mettre la dimension de la.maison
Pour mettre la dimension de votre maison, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation" pour ajouter des mesures sur votre plan. Voici comment procéder :
  1. Utilisez la touche "C" du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  2. Cliquez sur le plan pour placer les points A et B entre lesquels vous souhaitez afficher la dimension.
  3. Vous pouvez ajuster la longueur de la cotation en déplaçant les points A et B ou en saisissant la longueur manuellement dans le menu de gauche.
  4. Vous pouvez également changer la couleur de la cotation sélectionnée via la palette de couleur ou la supprimer en cliquant sur "Supprimer" dans la section "Action".
Pour des options supplémentaires, comme régler l'apparence des cotations ou changer l'unité de mesure, vous pouvez consulter les paramètres dans le menu de gauche "Options des cotations".
Pour plus de détails, veuillez consulter cette page.
