Avatar de nessrob
COMMENT VOIR EN 3D
ArchiFacile ne propose pas de vue en 3D. Toutefois, vous pouvez dessiner votre plan en 2D et visualiser différentes façades en utilisant l'icône "Tourner" dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur le plan de façade.
Avatar de nessrob
COMMENT EFFACER UN MUR
Pour supprimer un mur, cliquez sur le mur pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquez sur le bouton "Supprimer" dans le menu "Mur" à gauche.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/comment_supprimer_un_mur
Avatar de nessrob
COMMENT INCLURE LE CHEMA ELECTRIQUE
Pour inclure un schéma électrique dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant intégré pour réaliser des schémas électriques selon la norme NF C15-100. Voici les étapes à suivre :
  1. Activer l'assistant schéma électrique : Allez dans les options et cochez la case "Activer l'assistant schéma électrique".
  2. Sélectionner une pièce : Cliquez sur la pièce que vous souhaitez équiper électriquement.
  3. Électricité automatique : Cliquez sur le bouton "Électricité automatique" pour que l'assistant ajoute automatiquement les prises, interrupteurs et points lumineux selon la norme.
Vous pouvez ensuite repositionner ces éléments comme vous le souhaitez en les déplaçant individuellement.
Bonne utilisation de l'outil!
Avatar de nessrob
COMMENT DESSINER PORTE ET FENETRE
Pour dessiner une porte ou une fenêtre dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez l'outil "Ajouter une ouverture".
  2. Cliquez sur le mur où vous souhaitez positionner l'ouverture.
Ensuite, dans la palette d'outils "Ouverture", vous pouvez :
  • Préciser la distance qui sépare l'ouverture de l'angle du mur.
  • Régler la largeur de cette ouverture.
Ces options vous permettent de positionner précisément vos portes et fenêtres sur votre plan.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/porte_fenetre_plan_appartement
Avatar de nessrob
COMMENT PIVOTER MEUBLE
Pour faire pivoter un meuble dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez le meuble en cliquant dessus.
  2. Une manette en forme de cercle apparaîtra près de l'objet sélectionné.
  3. Cliquez sur la manette et maintenez enfoncé tout en déplaçant cette manette pour faire tourner le meuble autour de son axe.
Vous pouvez également effectuer une rotation plus précise en :
  1. Utilisant le curseur de rotation dans le menu de gauche.
  2. Saisissant la valeur de l'angle de rotation directement au clavier.
Pour désactiver le magnétisme par paliers de 45°, maintenez la touche "Ctrl" pendant la rotation.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/objets
Bon aménagement!
Avatar de nessrob
COMMENT AFFICHER METRE CARRE
Pour afficher les mètres carrés dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  2. Ouvrez le menu de gauche intitulé "Options des pièces".
  3. Cochez ou décochez l'option "Afficher surface" pour afficher ou masquer les mètres carrés de la pièce.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à le préciser.
Source : Afficher et masquer les angles des murs
