Avatar de benjamin69
comment faire des murs de hauteur différente pour une maison toit plat
Pour dessiner des murs avec des hauteurs différentes dans ArchiFacile pour une maison à toit plat, vous devrez ajuster manuellement la hauteur de chaque mur après les avoir tracés. Cependant, il semble que l'outil ArchiFacile ne propose pas directement une fonctionnalité pour définir des hauteurs de murs différentes dans son interface standard des murs.
Je vous recommande de vérifier les paramètres disponibles pour chaque mur (comme vous le feriez pour l'épaisseur) et de voir s'il est possible d'ajuster la hauteur de cette manière. Si cette fonctionnalité spécifique n'est pas encore disponible ou pas évidente, vous pourriez avoir besoin de créer une note à part ou d'utiliser une autre méthode pour indiquer les variations de hauteur.
Pour des informations supplémentaires ou pour des demandes spécifiques, vous pouvez contacter le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact.
Voici le lien vers le formulaire de contact : Contactez-nous.
Notez toutefois que les limitations actuelles peuvent évoluer avec les prochaines mises à jour du logiciel.
parametre de hauteur de mur
Je ne dispose pas d'informations spécifiquement détaillées sur la gestion de la hauteur des murs dans ArchiFacile. Il semblerait que cette fonctionnalité ne soit pas directement abordée dans les ressources disponibles.
Cela dit, vous pouvez essayer de consulter le manuel du logiciel ou contacter le support technique pour obtenir une assistance précise à ce sujet.
Voici le lien vers le formulaire de contact pour obtenir des informations détaillées et un support direct : Contactez-nous.
ou se trouve le manuel du logiciel ?
Il semble que je n'aie pas d'information sur un manuel détaillé pour ArchiFacile à partir de mes sources. Pour obtenir plus d'informations ou accéder à des guides spécifiques, je vous recommande de contacter directement le support technique d'ArchiFacile.
Voici le lien pour le formulaire de contact : Contactez-nous.
VUE "d
Pouvez-vous préciser votre question concernant la vue, peut-être en donnant un exemple ou en expliquant ce que vous cherchez à faire ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse précise.
Merci !
VUE 3D
ArchiFacile ne propose pas de vue en 3D. Vous pouvez cependant afficher différentes vues de façade en 2D en utilisant l'option "Voir la façade" dans les paramètres. Pour ce faire, cliquez sur l'icône "Tourner" situé en bas à droite de l'écran pour afficher les différentes façades en 2D de votre plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page.
Bonne journée !
