Avatar de ARMELLE1366
afficher la cote
Pour afficher une cote sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation" d'ArchiFacile pour ajouter des cotations manuellement. Vous pouvez aussi utiliser des cotations automatiques qui s'affichent lorsque vous sélectionnez un élément.
Ajouter des cotations manuellement
  1. Cliquez sur l'outil "Cotation" dans le menu.
  2. Positionnez les points de début et de fin de votre cotation sur le plan.
  3. Vous pouvez utiliser la touche "C" pour ajouter rapidement une cotation.
Cotations automatiques
  1. Sélectionnez un mur, une pièce ou un objet sur le plan.
  2. Les cotations automatiques apparaîtront autour de l'élément sélectionné.
  3. Vous pouvez personnaliser l'affichage des cotations dans le panneau d'options à gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
comment mesurer ?
Pour mesurer avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation pour ajouter des mesures manuellement entre deux points de votre plan. Vous pouvez également utiliser un télémètre laser pour prendre des mesures directement sur le terrain. Voici comment procéder :
  1. Cotation manuelle : Vous pouvez ajouter une cotation en appuyant sur la touche C de votre clavier et en cliquant sur deux points de votre plan. Vous pouvez ensuite ajuster manuellement la longueur de la cotation.
  2. Télémètre laser : Si vous utilisez un télémètre laser connecté, comme un modèle Bosch ou Leica, vous pouvez transférer les mesures directement dans ArchiFacile pour redimensionner vos murs automatiquement.
Pour plus de détails sur l'utilisation de ces outils, vous pouvez consulter les guides suivants :
Si votre question concernait autre chose, pourriez-vous préciser votre demande avec un exemple ?
mesurer
Pour mesurer des distances entre deux murs, vous pouvez utiliser la fonction de Télémètre laser dans ArchiFacile. Vous devez passer votre souris le long des murs sur le plan pour que la mesure apparaisse automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure se transformera en cotation. Cette fonction peut être utilisée sans télémètre laser physique, mais vous pouvez également connecter un télémètre laser compatible pour faciliter le transfert de mesures.
Pour plus de détails sur l'utilisation du télémètre laser, vous pouvez consulter la SOURCE.
j'ai perdu mon plan dans la grille
Si votre plan semble avoir disparu après avoir utilisé la grille, il est possible qu'il ait simplement été déplacé hors de l'affichage courant. Vous pouvez essayer de recentrer le plan en utilisant le raccourci clavier "*/" du pavé numérique, qui centrera le plan sur les bâtiments et réinitialisera le zoom.
Si le plan est toujours introuvable, assurez-vous d'avoir enregistré les modifications apportées à votre projet avant de quitter ArchiFacile. Dans le cas où vous n'auriez pas enregistré votre plan, il ne sera malheureusement pas possible de le retrouver.
Pour éviter de perdre vos données à l'avenir, pensez à enregistrer régulièrement votre travail via la fonction Enregistrer dans le menu principal.
Pour plus de détails sur l'enregistrement de vos plans, veuillez visiter cette page.
Si nécessaire, pourriez-vous préciser les étapes exactes que vous avez suivies ?
recentrer
Pour recentrer votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur Centrer le plan dans le menu de navigation. Cette action recentrera le plan sur l'ensemble des murs ou l'intégralité du plan.
Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier * du pavé numérique pour centrer rapidement votre plan sur les bâtiments.
J'espère que cela vous aidera à retrouver votre plan plus facilement sur la grille.
SOURCE : Menu de navigation
