Avatar de laiterierecto
Poser évier sur plan
Pour poser un évier sur votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez l'outil correspondant aux meubles et objets depuis le menu principal à gauche de l'écran.
  2. Cherchez l'évier dans la bibliothèque d'objets.
  3. Faites glisser l'évier depuis le menu vers la zone souhaitée de votre plan.
Ensuite, vous pouvez ajuster sa position, le déplacer ou le pivoter selon vos besoins en cliquant sur l'évier et en utilisant les poignées de rotation et de déplacement.
Pour plus de détails sur le positionnement des objets, vous pouvez consulter ce guide sur le positionnement des objets.
Impossible positionner objet
Si vous rencontrez des difficultés pour positionner un objet, voici quelques étapes pour vous aider :
  1. Sélection de l'objet : Assurez-vous d'avoir bien sélectionné l'objet dans le menu de gauche. Certains objets, comme les ouvertures et les lignes, nécessitent un clic pour être placés sur le plan au lieu d'un glissement.
  2. Zoomer sur l'objet : Si vous ne voyez pas apparaître les poignées de rotation et de déplacement, essayez de zoomer sur l'objet.
  3. Magnétisme : Les objets sont généralement aimantés et se placent automatiquement près des murs ou d'autres objets. Si cela cause des problèmes, vous pouvez désactiver le magnétisme temporairement en maintenant la touche "Ctrl" pendant le déplacement.
  4. Utilisation des flèches de direction : Vous pouvez également déplacer les objets à l'aide des flèches de direction du clavier. Chaque appui déplacera l'objet de 10 centimètres, et en maintenant la touche "Shift" (majuscule), l'objet se déplacera d'un centimètre.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide sur le positionnement des objets.
Si votre problème persiste, je vous recommande de décrire plus en détail ce qui ne fonctionne pas, ou vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour obtenir une assistance directe.
Objet non aimente
Le magnétisme des objets contre les murs et autres objets est une fonction intégrée dans ArchiFacile qui est normalement active par défaut. Cependant, certains types d'objets et de situations peuvent ne pas profiter de cet aimantage.
Si vous constatez que vos objets ne sont pas aimantés, voici quelques suggestions :
  1. Assurez-vous de ne pas maintenir la touche "Ctrl" pendant que vous déplacez l'objet, car cela désactive le magnétisme.
  2. Essayez de rapprocher lentement l'objet des murs ou des autres objets pour voir si le magnétisme s'active.
  3. Vérifiez le type d'objet que vous essayez de positionner. Certains objets auront un comportement différent, comme les ouvertures (portes et fenêtres) qui ne se positionnent pas par glissement, mais par clic.
Si le problème persiste, une explication plus détaillée de la situation pourrait aider à identifier la source du problème. Vous pouvez également consulter le support technique via le formulaire de contact pour des conseils personnalisés.
comment passer en 3 D
Il n'est pas possible de passer en 3D avec ArchiFacile. Vous pouvez afficher les façades de votre plan en 2D en activant l'option "Voir la façade" et en utilisant l'icône "Tourner" dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à utiliser le formulaire de contact.
