Avatar de vanvic
afficher en 3d
L'application ArchiFacile ne propose pas de vue en 3D. Vous pouvez cependant afficher différentes façades de votre plan en 2D. Pour cela, cliquez sur l'icône "Tourner" qui est le second icône du menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source ici : SOURCE.
Si vous avez d'autres besoins, je vous conseille de contacter le support via le formulaire de contact suivant : formulaire de contact.
Avatar de vanvic
changer l epaisseur du mur
Pour changer l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier.
  2. Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs possibilités pour régler l'épaisseur :
    • Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
    • Utilisez le curseur pour ajuster la taille.
    • Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source ici : SOURCE.
Avatar de vanvic
comment mesurer une distance
Pour mesurer une distance entre deux points sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de cotation. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur l'icône "Cotation" dans la barre d'outils ou appuyez sur la touche "C" de votre clavier.
  2. Cliquez sur le plan pour définir le premier point de la mesure.
  3. Déplacez la souris vers l'endroit où vous souhaitez mesurer la distance et cliquez pour définir le deuxième point.
  4. La distance entre les deux points apparaîtra automatiquement sur le plan.
Vous pouvez également ajuster cette mesure en sélectionnant la cotation sur le plan et en déplaçant les points de cotation.
