Le 30 mai 2024 à 19:00, mikado33 Membre premium dit :
Avatar de mikado33
comment mesurer automatiquement distance entre deux elements
Le 30 mai 2024 à 19:00, dit :
Pour mesurer automatiquement la distance entre deux éléments dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Télémètre laser". Voici comment procéder :
1. Cliquez sur "Télémètre laser" dans le menu principal.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan.
3. La mesure apparaîtra automatiquement.
Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Vous pouvez également utiliser un télémètre laser connecté Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source : Utiliser le télémètre laser.
Le 30 mai 2024 à 19:02, mikado33 Membre premium dit :
Avatar de mikado33
mesurer distance deux éléments en les bougeants
Le 30 mai 2024 à 19:02, dit :
Pour mesurer la distance entre deux éléments en les déplaçant dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser des outils plus spécifiques qui permettent de tracer ou ajuster des mesures directement sur votre plan. Toutefois, ArchiFacile ne propose pas directement de fonctionnalité qui afficherait en temps réel la distance entre deux éléments lors de leur déplacement. Il est généralement nécessaire de mesurer la distance après avoir déplacé les éléments concernés.
Voici une méthode que vous pouvez utiliser :
1. Déplacez l'un des éléments à l'endroit souhaité.
2. Utilisez l'outil "Télémètre laser" ou ajoutez des cotations manuellement pour mesurer la distance précise après avoir effectué le déplacement.
Pour plus d'informations sur la mesure de distance avec un télémètre laser, vous pouvez consulter la source : Utiliser le télémètre laser.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à donner plus de détails sur ce que vous souhaitez accomplir.
Le 02 juin 2024 à 10:03, mikado33 Membre premium dit :
Avatar de mikado33
voir les cotations entre les objets
Le 02 juin 2024 à 10:03, dit :
ArchiFacile ne propose pas la fonctionnalité de voir les cotations directement entre les objets. Cependant, vous pouvez ajouter des cotations manuellement pour mesurer les distances entre eux. Pour cela :
1. Utilisez la touche "C" du clavier pour ajouter une cotation.
2. Cliquez sur deux points du plan où vous souhaitez mesurer la distance entre les objets.
Vous pouvez également personnaliser la présentation de ces cotations dans le menu de gauche.
Source : Ajouter des cotations
