Avatar de raphcec
comment aligner en X et Y un plan de maison récupéré sur le cadastre afin de l'avoir verticalement et horizontalement pour facilité le travail
Pour aligner un plan de maison récupéré sur le cadastre de manière à l'avoir verticalement et horizontalement, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation d'ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez un mur de votre plan.
  2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran.
Le plan s'ajustera de manière à ce que le mur sélectionné soit positionné horizontalement, ce qui facilitera votre travail en fournissant des repères verticaux et horizontaux.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur le plan d'implantation ici.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser !
Avatar de raphcec
comment tourner un plan de cadastre de quelque degré
Pour faire pivoter un plan de cadastre de quelques degrés et non par incréments de 90 degrés, vous devez utiliser la fonctionnalité de rotation manuelle dans ArchiFacile :
  1. Sélectionnez un mur : Commencez par sélectionner un mur ou une pièce spécifique que vous souhaitez aligner.
  2. Utilisez le bouton "Tourner" : Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran.
Cette fonctionnalité vous permet de faire pivoter le plan pour que le mur sélectionné soit positionné de manière horizontale, ce qui peut impliquer une rotation de quelques degrés si nécessaire.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page d'aide relative au menu de navigation ici.
Si le besoin est de faire une rotation très précise de quelques degrés, il pourrait être nécessaire de vérifier les options supplémentaires ou d'utiliser un outil tiers pour calculer la rotation exacte avant de l'appliquer dans ArchiFacile.
Avatar de raphcec
quelle est définition couleur ,jonction de mur
Pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, est-ce que vous voulez savoir comment changer la couleur des pièces ou comment réaliser la jonction correcte entre deux murs ? Merci de préciser afin que je puisse mieux vous aider.
Avatar de raphcec
certaine jonction de mur sont toute verte , d autre blanche et verte , d'autre encore jaune est verte ?
Les couleurs aux jonctions des murs dans ArchiFacile indiquent l'état de leur alignement et connexion :
  1. Verte uniquement : Cela signifie que l'aimant a bien fonctionné et que les murs sont correctement jointés. Votre pièce est alors reconnue, et la superficie peut être calculée.
  2. Blanche et Verte : Il se peut que cette combinaison indique une jonction élargie ou différente dans le logiciel, mais le vert souligne que les murs sont toujours correctement connectés.
  3. Jaune et Verte : Le jaune pourrait indiquer un problème potentiel avec le tracé ou la connexion des murs. Vérifiez que l'extrémité du mur est bien au centre d'un autre mur pour assurer une bonne jonction.
Pour une jonction correcte, assurez-vous que l'extrémité d'un mur est positionnée au milieu d'un autre mur, ce qui vous aidera également à correctement détecter les pièces. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cet article sur le tracé correct des murs.
Si vous avez d'autres questions concernant ce fonctionnement, n'hésitez pas à demander !
