Avatar de mazacz
comment calculer l'espace entre 2 murs?
Pour calculer l'espace entre deux murs avec ArchiFacile, vous avez deux options principales :
  1. Distance entre les murs : Cela mesure l'espace séparant la face externe d'un mur de la face externe du mur opposé.
  2. Distance axe à axe : Cela mesure à partir de l'axe central d'un mur à l'axe central de l'autre.
Ces options peuvent être sélectionnées lorsque vous utilisez l'outil "Mur parallèle", qui vous permet soit d'ajouter un mur parallèle soit de déplacer un mur de manière parallèle par rapport à un autre. Vous pouvez définir la distance en saisissant la valeur souhaitée dans le champ "Distance".
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce guide sur l'utilisation du mur parallèle.
Avatar de mazacz
comment faire un mur courbé?
Pour dessiner un mur courbé ou arrondi dans ArchiFacile, vous avez plusieurs méthodes :
  1. Dessiner plusieurs segments de mur : Vous pouvez tracer plusieurs petits segments de murs pour créer une courbe. Cela vous permet d'obtenir la forme courbée souhaitée par approximation.
  2. Utiliser un demi-cercle pour un visuel simplifié : Si vous avez besoin d'une représentation visuelle sans mesure précise, vous pouvez ajouter une forme en demi-cercle sous les murs pour simuler une partie arrondie.
  3. Tracer un mur arrondi avec l'aide d'une ligne : Vous pouvez d'abord dessiner une ligne courbe servant de guide, puis suivre cette courbe avec des segments de mur pour une précision et mesure de surface.
Pour tout savoir sur la création de murs courbés, je vous invite à consulter cette page dédiée sur le site d'ArchiFacile.
