Avatar de FL28
MODIFIER UNE DIMENSION
Pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous modifier la dimension d'un mur, la taille d'un objet, ou encore ajuster une cotation sur votre plan ? Cela me permettra de vous fournir une réponse plus précise et adaptée.
Merci.
Avatar de FL28
COMMENT MODIFIER UNE DISTANCE
Pour modifier une distance sur ArchiFacile, vous pouvez ajuster les cotations sur votre plan. Voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez la cotation que vous souhaitez modifier en cliquant dessus sur le plan.
  2. Une fois la cotation sélectionnée, deux points nommés A et B seront visibles à chaque extrémité de la ligne de cotation.
  3. Vous pouvez déplacer ces points A et B pour ajuster la distance mesurée.
  4. Dans le menu de gauche, vous avez également la possibilité de saisir manuellement la distance désirée. Entrez la nouvelle mesure et validez en appuyant sur la touche "Entrée".
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur la modification des cotations en suivant ce lien : Documentation Cotation ArchiFacile.
Espérant que cette réponse vous aide à ajuster les distances sur votre plan.
Avatar de FL28
DEPLACER UN MEUBLE
Pour déplacer un meuble sur votre plan dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le meuble pour le sélectionner.
  2. Maintenez appuyé et déplacez l'objet à l'aide de la souris ou de votre doigt sur tablette.
  3. La plupart des objets sont aimantés et se placent dans le bon sens à l'approche d'un mur. Si vous souhaitez désactiver le magnétisme, appuyez sur la touche "Ctrl" pendant le déplacement.
  4. Vous pouvez également déplacer les objets avec les flèches de direction du clavier. Un appui déplace l'objet de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" (majuscule) en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation spécifique sur le placement et déplacement des objets sur : Positionner et déplacer des objets.
Espérant que ces informations vous seront utiles pour ajuster l'emplacement de vos meubles sur votre plan.
Avatar de FL28
COMMENT DEPLACER UN MEUBLE
Pour déplacer un meuble sur votre plan dans ArchiFacile, veuillez suivre ces instructions :
  4. Vous pouvez également déplacer les objets avec les flèches de direction du clavier. Chaque appui déplace l'objet de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation associée sur le site : Déplacer un objet.
Espérant que ces instructions vous aideront efficacement.
