Avatar de lolomimi27
Les mesures ils enregistre plus,
Pourriez-vous préciser votre question en fournissant un exemple de ce que vous essayez de faire dans ArchiFacile et quel problème vous rencontrez avec les mesures ? Cela me permettra de vous assister de manière plus précise.
exemple je demande 2904 il affiche 2870
Il semble que vous rencontriez un problème de précision avec les mesures saisies dans ArchiFacile. Ce souci peut être causé par plusieurs facteurs, notamment la méthode de saisie des mesures ou un éventuel problème de calibration si vous utilisez un dispositif comme un télémètre laser connecté.
Pour aborder ce problème, vous pouvez vérifier les paramètres suivants :
  • Assurez-vous que dans les options des cotations, l'option "Saisir les mesures relevées" est bien utilisée pour entrer précisément les mesures manuellement.
  • Si vous utilisez un dispositif de mesure comme un télémètre laser, assurez-vous que la connexion entre le télémètre et le PC fonctionne correctement et que le télémètre est bien calibré.
Pour plus d'informations sur la gestion des mesures dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la section sur la cotation automatique et la saisie des mesures sur ce lien.
Si ces recommandations ne résolvent pas votre problème, il serait utile de vérifier vos réglages plus en détail ou de contacter le support technique via ce formulaire de contact.
