Le 26 mai 2024 à 01:41, fcbasxm Membre premium dit :
Avatar de fcbasxm
coupe
Le 26 mai 2024 à 01:41, dit :
Pour réaliser des plans de coupe dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option dans les paramètres en cochant la case "Coupe et façade". Vous trouverez ensuite un nouveau menu à gauche qui vous permet de dessiner des coupes. Vous pouvez y ajouter manuellement des coupes, des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques, ainsi que des éléments de façades comme des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails sur la création de différentes coupes et l'utilisation des outils correspondants, consultez le guide détaillé sur la page de documentation d'ArchiFacile.
Le 26 mai 2024 à 01:42, fcbasxm Membre premium dit :
Avatar de fcbasxm
supression de l'arrière plan
Le 26 mai 2024 à 01:42, dit :
Je ne dispose pas d'informations sur la suppression de l'arrière-plan dans ArchiFacile. Pour toute demande spécifique ou pour obtenir plus d'aide, je vous invite à contacter le support technique d'ArchiFacile via le formulaire disponible ici : Formulaire de contact.
Je reste à votre disposition pour toute autre question concernant l'utilisation d'ArchiFacile.
Le 26 mai 2024 à 01:47, fcbasxm Membre premium dit :
Avatar de fcbasxm
superficie
Le 26 mai 2024 à 01:47, dit :
Pourriez-vous préciser davantage votre demande concernant la superficie ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment calculer la superficie d'une pièce ou d'une terrasse dans ArchiFacile ? Cela m'aidera à fournir une réponse plus appropriée à votre question.
Avatar de fcbasxm
comment calculer la superficie totale
Pour calculer la superficie totale d'un plan ou d'une maison dans ArchiFacile, vous pouvez obtenir le tableau des surfaces et périmètres des pièces. Voici comment procéder :
  1. Rendez-vous dans le menu "Rapport" situé en haut de l'écran.
  2. Sélectionnez "Surface et périmètre".
Le tableau qui s'affiche présente les informations suivantes pour chaque pièce : étage, nom de la pièce, surface, surface habitable, périmètre, surface des murs, et surface des murs moins les ouvertures. En haut ou en bas du tableau, vous trouverez généralement le total des surfaces, qui représente la superficie totale de votre projet.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle à cette adresse : Tableau des surfaces et périmètres.
