Avatar de trustorie
entrer les mesures
Pourriez-vous préciser votre question en donnant un exemple de ce que vous souhaitez savoir sur l'entrée des mesures dans ArchiFacile ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise.
Avatar de trustorie
marquer les longueurs sur le croquis
Pour marquer les longueurs sur un croquis dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation" qui vous permet d'ajouter des mesures manuellement entre deux points de votre plan. Voici comment procéder :
  1. Utilisez la touche "C" de votre clavier pour activer l'outil cotation.
  2. Cliquez sur le point de départ de la mesure sur votre plan, puis sur le point d'arrivée.
  3. La mesure s'affichera automatiquement entre ces deux points.
  4. Vous pouvez ajuster la mesure en déplaçant les points A et B de la cotation.
  5. Pour saisir manuellement la longueur, sélectionnez la cotation sur le plan, puis entrez la longueur souhaitée dans le menu de gauche, où l'extrémité A ou B se déplacera en fonction de ce qui est sélectionné.
Pour plus de détails sur les options de personnalisation des cotations, vous pouvez visiter le guide ici.
J'espère que cela vous aide à marquer les longueurs sur votre croquis avec ArchiFacile.
