Le 12 décembre 2023 à 11:57, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
IMPRIMER AVEC LES COTES INTERIEURES
Le 12 décembre 2023 à 11:57, dit :
Pour imprimer votre plan avec les cotes, je vais vous expliquer comment procéder.
Tout d'abord, assurez-vous que vous avez bien enregistré votre plan. Ensuite, suivez les étapes suivantes pour exporter votre plan en PDF :
1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Choisissez l'option "Export PDF / Imprimer" dans le menu qui apparaît.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez ajuster vos paramètres d'export et prévisualiser le plan pour vous assurer que les cotes intérieures sont bien visibles.
4. Enregistrez le plan au format PDF en cliquant sur le bouton "Exporter en PDF".
5. Ouvrez le fichier PDF et assurez-vous que toutes les cotes intérieures sont visibles.
Si certaines cotes ne sont pas correctement imprimées ou si vous rencontrez des difficultés avec l'export, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse vous aider davantage.
Le 12 décembre 2023 à 12:00, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
AFFICHER COTES INTERIEURES
Le 12 décembre 2023 à 12:00, dit :
Pour afficher les cotes intérieures sur le plan, vous pouvez activer l'option "Cotation des pièces" dans les paramètres du logiciel. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'icône "Options" situé en haut à droite de l'écran.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case "Cotation des pièces".
3. Ensuite, dans le plan, cliquez sur une pièce pour afficher les cotes intérieures de cette pièce.
Une fois cette option activée, les cotes intérieures devraient s'afficher automatiquement dans les pièces. Si vous avez des difficultés à activer cette fonctionnalité, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse vous accompagner.
Le 13 décembre 2023 à 17:14, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
DISSOSIER DEAUX MURS
Le 13 décembre 2023 à 17:14, dit :
Pour dissocier deux murs préalablement joints, procédez comme suit :
1. Sélectionnez les deux murs que vous souhaitez dissocier en cliquant dessus.
2. Utilisez l'outil de désolidarisation ou de division pour dissocier les murs. Normalemnt l'outil dispose d'une icône ou d'un libellé indiquant "dissocier, découper, ou diviser". Cela dépend du logiciel que vous utilisez.
En général, en utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez "délier" les murs pour les séparer l'un de l'autre. Si votre action n'aboutit pas comme prévu, n'hésitez pas à me le faire savoir afin que je puisse vous fournir des instructions plus précises.
Le 13 décembre 2023 à 17:19, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
SELECTIONNER 2 MURS
Le 13 décembre 2023 à 17:19, dit :
Pour sélectionner deux murs adjacents dans le logiciel ArchiFacile, vous devez procéder comme suit :
1. Cliquez sur l'outil de sélection, le plus souvent représenté par une flèche ou un cadre pointillé dans le menu.
2. Ensuite, cliquez sur un mur pour le sélectionner.
3. En maintenant la touche "Majuscule" (Shift) enfoncée, cliquez sur le deuxième mur pour le sélectionner également.
De cette manière, vous devriez pouvoir sélectionner les deux murs adjacents pour exécuter la commande de dissociation, de rotation ou toute autre action que vous souhaitez réaliser avec ces murs.
Le 13 décembre 2023 à 17:25, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
ICONE DISSOSSIER
Le 13 décembre 2023 à 17:25, dit :
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'icônes spécifiques à ArchiFacile pour représenter une action de dissocier des murs. Cependant, dans la plupart des logiciels de conception, la dissociation ou la désolidarisation de deux éléments est souvent représentée par une icône de ciseaux, d'une ligne brisée ou d'une icône indiquant la division ou la découpe. Je vous invite à consulter les options ou les outils disponibles dans le logiciel pour trouver l'icône correspondante à cette action.
Le 13 décembre 2023 à 17:26, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
OUTIL DE DESOLIDERATION
Le 13 décembre 2023 à 17:26, dit :
Dans ArchiFacile, il n'existe pas d'outil de désolidarisation (dissociation) spécifique pour séparer deux murs qui sont reliés. Pour dissocié deux murs, vous devez supprimer un des murs et le redessiner. Vous avez également la possibilité de déplacer manuellement le point de jonction pour les dissociés. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l'outil « Murs » dans le menu.
2. Cliquez sur le mur que vous souhaitez modifier pour le sélectionner.
3. Faites glisser les points d'extrémité pour les déplacer et les dissocier du mur adjacent.
Le 16 janvier 2024 à 09:25, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
DESSINER UNE LIGNE COURBE
Le 16 janvier 2024 à 09:25, dit :
Pour dessiner une ligne courbe dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Forme libre". Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'icône "Forme libre" dans le menu des outils situé à gauche.
2. Placez votre curseur à l'emplacement
Le 22 février 2024 à 16:17, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
CALCULER SURFACE MUR
Le 22 février 2024 à 16:17, dit :
Pour calculer la surface des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Surface et périmètre des pièces". Voici comment procéder :
1. Allez dans le menu "Synthèse".
2. Cliquez sur "Surface et périmètre".
3. Vous aurez alors la possibilité d'obtenir la surface des murs de chaque pièce avec ou sans les ouvertures, ce qui vous permettra de calculer la superficie totale des murs de votre plan.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Le 24 février 2024 à 16:12, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
MUR 2 COULEURS
Le 24 février 2024 à 16:12, dit :
Pour peindre un mur avec deux couleurs différentes dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Créez d'abord le mur en question en utilisant l'outil "Ajouter un mur".
2. Une fois le mur créé, sélectionnez-le en cliquant dessus.
3. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Couleur" pour afficher le nuancier de couleurs.
4. Choisissez la première couleur pour une partie du mur en utilisant le curseur du nuancier.
5. Maintenant, utilisez l'outil "Ajoutez un mur identique" pour créer une partie du mur avec une deuxième couleur. Cette fonction vous permet de découper le mur en différentes parties avec des couleurs différentes.
En suivant ces étapes, vous pourrez peindre un mur avec deux couleurs. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 14 octobre 2024 à 19:37, BETSIE33 Membre premium dit :
Avatar de BETSIE33
RECEVOIR INFORMATION TELEMETRE
Le 14 octobre 2024 à 19:37, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question s'il vous plaît ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment utiliser un télémètre laser avec ArchiFacile ou comment l'installer ? Si vous souhaitez recevoir des informations spécifiques, n'hésitez pas à le spécifier. Merci !
Avatar de BETSIE33
COMMENT UTILISER UN TELEMETRE LASER
Bonjour, pour utiliser un télémètre laser avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Inclure le Télémètre Laser Connecté : Si vous avez un télémètre laser connecté Bosch ou Leica, vous pouvez transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
2. Prendre des Mesures : Cliquez sur une cotation dans ArchiFacile. Ensuite, prenez la mesure au télémètre laser qui sera automatiquement transférée dans le champ de saisie de la cotation.
3. Valider la Mesure : Une fois la mesure transférée, appuyez sur la touche "Entrée" pour valider la mesure.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante sur notre site : UTILISER UN TELEMETRE LASER.
