Le 19 juillet 2025 à 11:19, binexandre Membre premium dit :
Avatar de binexandre
comment réduire la hauteur d'un mur?
Le 19 juillet 2025 à 11:19, assistant1 dit :
Pour modifier la hauteur d'un mur, vous devez être en vue 3D, car ce changement n’a aucun impact visuel en vue de dessus. Cela peut être utile pour représenter des éléments comme un acrotère. Toutefois, il n'est pas possible de modifier la hauteur des murs directement en vue de plan.
Si vous souhaitez ajuster la hauteur de l’ensemble des murs d’un étage, il est plus rapide de modifier la hauteur de l'étage directement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 19 juillet 2025 à 11:26, binexandre Membre premium dit :
positionner le nord
Le 19 juillet 2025 à 11:26, assistant1 dit :
Pour positionner le nord sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole ou rose des vents en suivant ces étapes :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Une fois la boussole placée, vous pouvez l'orienter en utilisant une poignée de rotation pour aligner le nord dans la direction souhaitée. Pour ajuster l'orientation avec plus de précision, accédez au menu de gauche, ouvrez la section Déplacement, et entrez l'angle de rotation désiré pour la boussole afin d'obtenir une orientation exacte.
Le 19 juillet 2025 à 11:38, binexandre Membre premium dit :
Mur incliné
Le 19 juillet 2025 à 11:38, assistant1 dit :
Pour identifier et traiter les murs inclinés dans ArchiFacile, voici quelques options disponibles :
- Repérage des murs inclinés : Vous pouvez activer une option pour afficher un pointillé rouge sur les murs qui ne sont ni parfaitement verticaux ni horizontaux. Pour cela, cochez "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options. Cela vous aidera à identifier rapidement les murs légèrement inclinés.
Cette fonctionnalité facilite la détection des erreurs, car un mur incliné perd son alignement magnétique avec les axes, rendant son positionnement plus complexe.
Le 19 juillet 2025 à 20:14, binexandre Membre premium dit :
pivoter toute la maison
