Le 18 juillet 2025 à 10:16, BA la bricole Membre premium dit :
Avatar de BA la bricole
COMMENT METTRE DES ANOTATIONS SUR LOE PLAN
Le 18 juillet 2025 à 10:17, assistant1 dit :
Pour ajouter des annotations ou des informations personnalisées sur vos plans dans ArchiFacile Plus ou PRO, vous pouvez utiliser l'outil "Texte". Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans le menu.
2. Entrez le texte que vous souhaitez ajouter.
3. Vous pouvez ajuster l'alignement, mettre le texte en gras ou italique, choisir la police, la taille, la rotation et la couleur du texte.
4. Verrouillez la position du texte pour éviter de le déplacer accidentellement.
Ces options vous permettent de personnaliser le texte ajouté à vos plans pour qu'il soit bien intégré et visible.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien : Ajouter un texte libre au plan
Le 18 juillet 2025 à 11:06, BA la bricole Membre premium dit :
JE N4ARRIVE PAS A DEPLACER UN ESCALIER
Le 18 juillet 2025 à 11:08, BA la bricole Membre premium dit :
COMMENT MODIFIER UN PROJET EXPORTER
Le 18 juillet 2025 à 11:08, assistant1 dit :
Pour pouvoir déplacer un escalier ou tout autre élément dans ArchiFacile, assurez-vous d'abord que l'élément n'est pas verrouillé. Si un élément est verrouillé, vous ne pouvez pas le déplacer. Voici comment faire :
1. Cliquez sur l'escalier que vous souhaitez déplacer.
2. Dans le menu de gauche, assurez-vous que l'option "Bloquer déplacement" n'est pas cochée. Décochez-la si nécessaire.
3. Ensuite, vous devriez pouvoir cliquer et glisser l'escalier pour le déplacer à l'endroit souhaité sur votre plan.
Concernant la modification d'un projet exporté, pourriez-vous préciser le format dans lequel le projet a été exporté (par exemple, PDF, DXF) ? Cela nous aidera à vous fournir une réponse plus précise. Si vous avez exporté dans un format non modifiable comme PDF, vous devrez peut-être réimporter ou recréer certains éléments pour apporter des modifications directement dans ArchiFacile.
Le 18 juillet 2025 à 11:15, BA la bricole Membre premium dit :
pourquoi dans escalier la tremie est en jaune avec un eclair
Le 18 juillet 2025 à 11:29, BA la bricole Membre premium dit :
comment prendre un metre pour mesurer des dimension
Le 18 juillet 2025 à 12:39, BA la bricole Membre premium dit :
COMMENT FAIRE APPARAITRE LISOLATION
Le 18 juillet 2025 à 12:40, assistant1 dit :
Lorsque vous souhaitez afficher l'isolation sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez le faire en utilisant des calques personnalisés. Voici comment procéder :
1. Créer un nouveau calque pour l'isolation :
- Activez le menu Calques en allant dans les Options si ce n'est pas déjà fait.
- Cliquez sur Calques dans le menu en haut de l'écran.
- Choisissez l'option Ajouter un calque.
- Nommez-le par exemple "Isolation" et cliquez sur Ajouter.
2. Ajouter des éléments d'isolation au calque :
- Vous pouvez dessiner des lignes ou des formes qui représentent l'isolation.
- Sélectionnez ces éléments et dans le menu de gauche sous Calques, cochez le calque "Isolation" pour y ajouter ces éléments.
Cela vous permettra de masquer ou afficher l'isolation facilement en fonction de vos besoins de visualisation.
SOURCE : Utilisation des calques
Le 18 juillet 2025 à 14:43, BA la bricole Membre premium dit :
comment mettre l'echelle sur le plan
Le 18 juillet 2025 à 14:43, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'écran.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez ou décochez la case Voir l'échelle. Cela affichera ou masquera l'échelle en bas à droite de votre plan.
L'échelle est également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
SOURCE : Afficher ou masquer l'échelle
