Le 28 novembre 2024 à 09:41, pierre olivier MOULIN Membre premium dit :
Avatar de pierre olivier MOULIN
Comment dessiner un placard
Le 28 novembre 2024 à 09:41, assistant1 dit :
Pour dessiner un placard dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les murs pour délimiter l'espace du placard comme si vous créiez une petite pièce à l'intérieur d'une autre. Ensuite, vous pouvez ajouter des portes à votre plan pour simuler les portes du placard.
Voici les étapes pour créer un placard :
1. Utilisez l'outil "Ajouter un mur" pour dessiner l'espace du placard dans votre pièce.
2. Ajoutez une porte en fonction du type d'ouverture que vous souhaitez pour le placard.
Cela vous permet de représenter l'espace occupé par un placard dans votre plan.
Si vous avez besoin d'une explication plus précise ou de détails supplémentaires, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Source : Comment ajouter une porte ou une fenêtre
Le 28 novembre 2024 à 10:07, pierre olivier MOULIN Membre premium dit :
Comment dessiner une trémie
Le 28 novembre 2024 à 10:07, assistant1 dit :
Pour dessiner une trémie dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser une forme libre pour délimiter l'espace vide de la trémie dans le plancher. Cela vous permettra de visualiser l'ouverture pour un escalier par exemple.
Voici comment vous pouvez procéder :
1. Utilisez l'outil Ajouter une forme libre dans le menu de gauche.
2. Tracez manuellement le contour de votre trémie en ajustant les points pour correspondre à la forme et la taille souhaitées.
Cela vous aidera à représenter l'emplacement de la trémie sur votre plan.
Source : Ajouter une forme libre
Le 02 décembre 2024 à 22:41, pierre olivier MOULIN Membre premium dit :
Comment copier un plan
Le 02 décembre 2024 à 22:41, assistant1 dit :
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord enregistrer le plan existant, puis créer un nouveau plan où vous pourrez importer les éléments du plan à copier. Malheureusement, il n'existe pas de fonctionnalité directe pour dupliquer un plan entier d'un seul coup. Vous pouvez, toutefois, utiliser la fonctionnalité de copier/coller pour les objets individuels ou les groupes d'objets sur le même plan.
Pour cela :
1. Sélectionnez les objets que vous voulez copier en maintenant la touche Ctrl ou Cmd appuyée si vous êtes sur Mac.
2. Utilisez les touches Ctrl + C (Windows) ou Cmd + C (Mac) pour copier.
3. Créez un nouveau plan, puis utilisez Ctrl + V (Windows) ou Cmd + V (Mac) pour coller les objets.
Ces manipulations doivent être répétées pour chaque ensemble d'éléments que vous souhaitez copier.
