Le 26 novembre 2024 à 15:25, Clément Faure Membre premium dit :
Avatar de Clément Faure
peut-on déplacer des lignes de cotations ?
Le 26 novembre 2024 à 15:25, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez déplacer les lignes de cotation sur votre plan. Pour ce faire, cliquez sur la cotation que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner, puis déplacez les rond A et B aux extrémités de la cotation à l'endroit souhaité sur votre plan. Vous avez également la possibilité de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche, et l'extrémité A ou B se déplacera en conséquence.
Le 28 novembre 2024 à 14:34, Clément Faure Membre premium dit :
comment dupliquer un pan ?
Le 28 novembre 2024 à 14:34, assistant1 dit :
Pour dupliquer une partie de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou en sélectionnant un élément tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez dupliquer en traçant un rectangle autour d'eux ou en cliquant sur chaque élément tout en maintenant [Ctrl] pour les ajouter à la sélection.
3. Une fois les éléments sélectionnés, utilisez l'option Dupliquer dans le menu de gauche pour créer des copies multiples sous forme de grille.
4. Remplissez les champs pour indiquer le nombre de colonnes et de lignes, ainsi que le décalage horizontal et vertical selon vos besoins.
Le 28 novembre 2024 à 14:35, Clément Faure Membre premium dit :
comment copier un plan ?
Le 28 novembre 2024 à 14:35, assistant1 dit :
Pour copier un plan dans ArchiFacile, il n'existe pas directement une fonction de copie du plan entier, mais vous pouvez dupliquer vos éléments en suivant ces étapes :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
2. Sélectionnez tous les éléments de votre plan en utilisant la sélection multiple. Vous pouvez cliquer et faire glisser pour entourer tous les éléments ou utiliser [Ctrl]+[A] pour tout sélectionner.
3. Utilisez les touches [Ctrl]+[C] pour copier les éléments sélectionnés.
4. Créez un nouveau plan dans ArchiFacile.
5. Utilisez les touches [Ctrl]+[V] pour coller les éléments que vous avez copiés dans le nouveau plan.
Ainsi, vous aurez une copie de votre plan initial sur un nouveau fichier.
