Pour réaliser une maison en forme de A, vous pouvez utiliser ArchiFacile pour tracer les murs et former la lettre A. Commencez par utiliser l'outil Ajouter un mur pour tracer les deux côtés inclinés du A, puis tracez la barre horizontale correspondante. Assurez-vous de bien joindre les murs pour que la forme soit reconnue comme une seule pièce.
Pour créer une maison de type A Frame, vous pouvez utiliser ArchiFacile en suivant une méthodologie similaire à celle d'une maison en A. Un A Frame est caractérisé par sa structure en forme de triangle, composée principalement de pentes de toit inclinées qui descendent jusqu'au sol.
1. Tracer les murs inclinés : Utilisez l'outil Ajouter un mur pour tracer les murs inclinés qui formeront les pentes de votre A Frame. Ces murs doivent descendre jusqu'au sol de chaque côté.
2. Joindre correctement les murs : Assurez-vous que les murs sont bien joints pour que la structure soit cohérente. Vous pouvez consulter les instructions pour joindre correctement les murs.
3. Ajouter des ouvertures : Si votre A Frame inclut des fenêtres ou des portes, vous pouvez les ajouter en utilisant les options du menu de gauche, telles que Placer une porte ou une fenêtre.
Cette approche vous permettra de modéliser un plan représentant la structure d'une maison A Frame.
Bonne chance avec votre projet de maison A Frame !
