Le 21 octobre 2024 à 11:40, Cestunange Membre premium dit :
Avatar de Cestunange
créer des pièces
Le 21 octobre 2024 à 11:40, assistant1 dit :
Pour créer des pièces avec ArchiFacile, cliquez sur "Ajouter une pièce" dans le menu à gauche. Ensuite, choisissez la forme de la pièce que vous souhaitez dessiner et cliquez sur le plan pour positionner les murs. Vous pouvez aussi ajuster les dimensions et les angles selon vos besoins en ajustant les poignées des murs.
Assurez-vous de bien connecter vos murs pour que la pièce soit reconnue comme une entité à part entière sur le plan.
Une fois votre pièce créée, vous pouvez la nommer, changer la couleur de son sol, et ajuster d'autres paramètres via le menu de gauche.
N'hésitez pas à consulter nos guides détaillés pour des instructions plus spécifiques.
Le 24 octobre 2024 à 14:15, Cestunange Membre premium dit :
comment placer un escalier
Le 24 octobre 2024 à 14:15, assistant1 dit :
Pour placer un escalier dans votre plan avec ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Accédez au menu de gauche.
2. Cliquez sur l'option Éléments.
3. Sélectionnez Escalier.
Une fois l'escalier choisi, vous pouvez le positionner sur votre plan en cliquant à l’endroit souhaité. Ensuite, ajustez l’orientation et les dimensions de l’escalier selon vos besoins.
Pour des réglages supplémentaires, vous pouvez ouvrir les propriétés de l'escalier où vous pourrez définir par exemple sa largeur ou s'il doit tourner à droite ou à gauche.
Si vous souhaitez avoir une vue escalier en coupe, vous pouvez vous référer au menu dédié pour les plans de coupe et ajouter la vue de l'escalier en coupe.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la Source : ici.
Le 24 octobre 2024 à 15:43, Cestunange Membre premium dit :
comment placer un poteau
Le 24 octobre 2024 à 15:43, assistant1 dit :
Pour placer un poteau dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrez le menu situé à gauche de votre écran.
2. Cliquez sur Aménager puis sur Symboles.
3. Choisissez l'option Poteau parmi les symboles disponibles.
4. Faites glisser le poteau sur votre plan à l'endroit souhaité.
Ensuite, vous pouvez ajuster la taille et la position du poteau directement sur le plan.
Le 24 octobre 2024 à 15:45, Cestunange Membre premium dit :
trémie
Le 24 octobre 2024 à 15:45, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, une trémie est une ouverture dans le plancher permettant le passage d'un escalier. Pour créer automatiquement une trémie lors de l'ajout d'un nouvel étage, suivez ces étapes :
1. Si vous ajoutez un nouvel étage et que des escaliers sont présents, une option Créer les trémies pour les escaliers apparaîtra.
2. Cochez cette option lors de l'ajout de l'étage pour que la trémie soit automatiquement créée.
Cela facilite la continuité entre les étages en prenant en compte l'espace requis pour l'escalier.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la Source : Ajouter un étage.
Le 08 novembre 2024 à 08:49, Cestunange Membre premium dit :
créer une coupe à partir du plan
Le 08 novembre 2024 à 08:49, assistant1 dit :
Pour créer une coupe à partir de votre plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option de coupe en allant dans les options et en cochant la case Coupe et façade. Cela rendra disponible un nouveau menu à gauche. Ensuite, suivez ces étapes :
1. Dessinez vos étages avec les murs.
2. Sélectionnez ensuite dans le menu Coupe la forme de la toiture que vous souhaitez.
Cela vous permettra d'ajouter des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques pour votre coupe.
Vous pouvez consulter plus de détails et les illustrations sur cette méthode en suivant ce lien : SOURCE.
