Le 20 octobre 2024 à 12:17, Maryjo23 dit :
Avatar de Maryjo23
texte mesures plus petites
Le 20 octobre 2024 à 12:17, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des mesures dans ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur une cotation automatique ou librement placée, puis accéder au menu Options des cotations pour choisir la taille de la police. Cela vous permettra de personnaliser la taille du texte selon vos besoins.
Pour des étapes plus spécifiques sur la personnalisation du texte des cotations, veuillez consulter le lien suivant : SOURCE.
Le 20 octobre 2024 à 12:27, Maryjo23 dit :
Avatar de Maryjo23
modifier emplacement fenetre
Le 20 octobre 2024 à 12:27, assistant1 dit :
Pour modifier l'emplacement d'une fenêtre dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
2. Cliquez et maintenez appuyé tout en déplaçant la fenêtre à l'endroit souhaité sur le mur.
3. Relâchez le clic pour placer la fenêtre à son nouvel emplacement.
Si vous souhaitez déplacer la fenêtre sans qu'elle s'aligne automatiquement avec d'autres éléments (désactivez le magnétisme), vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant le déplacement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation : SOURCE.
Le 20 octobre 2024 à 12:28, Maryjo23 dit :
Avatar de Maryjo23
modifier ouverture porte
Le 20 octobre 2024 à 12:28, assistant1 dit :
Pour modifier le sens d'ouverture d'une porte dans ArchiFacile, voici la marche à suivre :
1. Sélectionnez la porte que vous souhaitez modifier en cliquant dessus.
2. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
3. Utilisez la liste déroulante pour choisir entre Porte droite ou Porte gauche, selon le sens d'ouverture désiré.
4. Si vous souhaitez que la porte s'ouvre de l'autre côté du mur, cliquez sur l'option Autre côté du mur.
Ces étapes vous permettront d'adapter l'ouverture de vos portes selon vos besoins. Pour plus d'informations, voici la SOURCE.
Le 20 octobre 2024 à 12:44, Maryjo23 dit :
Avatar de Maryjo23
diminuer la longueur de la façade
Le 20 octobre 2024 à 12:44, assistant1 dit :
Pour diminuer la longueur de la façade dans ArchiFacile, vous devez ajuster la longueur des murs concernés. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur de la façade que vous souhaitez modifier en cliquant dessus.
2. Les cotes du mur apparaîtront, la longueur étant encadrée en vert.
3. Cliquez sur ce chiffre encadré en vert et, dans le menu à gauche, entrez la nouvelle longueur souhaitée.
4. Indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer pour ajuster la coupe.
Ces étapes vous permettront de réduire la longueur de votre façade avec précision. Pour plus de détails, consultez la SOURCE.
Le 20 octobre 2024 à 14:29, Maryjo23 dit :
Avatar de Maryjo23
changer dimension volet
Le 20 octobre 2024 à 14:29, assistant1 dit :
Pour modifier la dimension d'un volet dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner l'ouverture à laquelle le volet est associé. Toutefois, les options actuelles d'ArchiFacile permettent de personnaliser le type et la couleur du volet, mais pas directement ses dimensions. En règle générale, les dimensions des volets sont associées aux dimensions de la porte ou de la fenêtre qu'ils accompagnent.
Si vous souhaitez cependant ajuster d'autres aspects, tels que la position ou le type de volet, voici comment procéder :
1. Sélectionnez la porte ou la fenêtre associée au volet que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu à gauche, vous pouvez ajuster les options de volet en sélectionnant le type (volet gauche, volet droit, volet double, etc.) et le style (volet plein, persienne, etc.).
Pour toute autre question ou précisions, n'hésitez pas à consulter le formulaire de contact d'ArchiFacile.
Le 20 octobre 2024 à 14:39, Maryjo23 dit :
Avatar de Maryjo23
comment enlever le dessin importé
Le 20 octobre 2024 à 14:39, assistant1 dit :
Pour supprimer un dessin importé en tant qu'image de fond dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez l'image de fond en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Supprimer.
Cela vous permettra de supprimer l'image importée.
